标题: 红色部分啥意思啊 看不懂,求解 [打印本页]
作者: 湮灭GG    时间: 2017-11-9 09:39
标题: 红色部分啥意思啊 看不懂,求解
#include<reg52.h>
#define        dataport        P0
#define        uchar        unsigned        char
#define        uint        unsigned        int
sbit        latch1=P2^2;
sbit        latch2=P2^3;
uchar        code        duanma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar        code        weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void        delay(uint        t);
void        main()
        uchar        i=0,num;
        uint        j;
                dataport=weima[ i];
                latch2=1;
                latch2=0;
                dataport=duanma[num+i];
                latch1=1;
                latch1=0;
                delay(200);
                i++;
                j++;
                if(8==i)
                i=0;
                if(j==500)
                j=0;
                num++;
                if(num==9)
                num=0;
void        delay(uint        t)
        while(--t);
作者: 依然是你    时间: 2017-11-9 13:17
循环显示0-9  j是显示延时时间
作者: tomli    时间: 2017-11-9 13:41
  if(j==500)
                j=0;
                num++;
                if(num==9)
                num=0;
如果J到了500了,j重新赋值为0,num自加1,如果num加到了9了,num重新赋值为0
作者: 211111    时间: 2017-11-9 14:13
循环显示0-9  j是显示延时时间
