单片机红外通信发射程序
1232323
2017-11-9 19:42
单片机红外通信发射程序
#include "reg52.h"
sbit ir=P1^0;//红外发射管控制脚,使用24M晶振
sbit ka=P2^0;
sbit kb=P2^1;
unsigned int count, set_count; //中断计数,设定中断次数
bit irflag,keyflag; //红外发送标志位,按键标志位
unsigned char irsys[]={0x00,0xff};//16位用户码
unsigned char irdata,ircode; //发送的红外数据
void delay(unsigned int a)//延时约1ms,晶振24M ,此处延时不需很精确
unsigned char i;
while(--a!=0)
for(i=300;i>0;i--); //若是12M晶振i=125
void keyscan() // 按键扫描
if(ka==0){keyflag=1;irdata=0x0a;} //a键按下,则发射数据0x0a
if(kb==0){keyflag=1;irdata=0x0b;} //b键按下,则发射数据0x0b
void ir_sendbyte() //红外发送一个字节数据
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //发送8位数据
set_count=43;//35; //发送编码中的0.56ms高电平 (//后为12M晶振下的数值)
irflag=1; //启动红外发射二极管发射
count=0; //中断计数先清0
TR0=1; //开启定时器0
while(count<set_count); //等待发送完
TR0=0; //关闭定时器0
if(ircode&0x01) set_count=130;//130; //判断红外编码最低位,若为1则1.69ms的低电平 (//后为12M晶振下的数值)
else set_count=43;//35; //为0则0.565ms的低电平 (//后为12M晶振下的数值)
irflag=0; //低电平则不发射
count=0; //中断计数清0
TR0=1; //开启定时器0
TR0=0; //关闭定时器0
ircode=ircode>>1; //将数据右移,即从低位到高位发送
void ir_send() //发送红外数据
set_count=692;//672; //发送编码中的引导码(9ms高电平+4.5ms低电平) (//后为12M晶振下的数值)
count=0; //中断计数清0
TR0=1;
TR0=0;
set_count=346;//336; //发送编码中的4.5ms低电平(//后为12M晶振下的数值)
irflag=0; //低电平则不发射
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
ircode=irsys[0]; //发送16位用户码的前1-8位
ir_sendbyte();
ircode=irsys[1]; //发送16位用户码的前9-16位
ir_sendbyte();
ircode=irdata; //发送8位数据码
ir_sendbyte();
ircode=~irdata; //发送8位数据反码
ir_sendbyte();
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
ir=1;
delay(23);
//延时23ms(编码中的23ms低电平)
set_count=692;//670; //发送编码中的引导码(9ms高电平+4.5ms低电平) (//后为12M晶振下的数值)
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
irflag=0;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
irflag=1;
count=0;
TR0=1;
TR0=0;
ir=1; //发射完了关闭红外发射二极管
void timer0_init() //定时器初始化
EA=1;
TMOD=0x02; //定时0 8位自动重装模式
ET0=1;
TH0=0xe6;//0xf3; //定时13us,38K红外矩形波,晶振24M (//后为12M晶振下的数值)
TL0=0xe6;
timer0_init(); //定时0初始化
count=0; //中断计数先清0
irflag=0; //红外发射标志先置0
keyscan(); //键值扫描
if(keyflag) //若有按键按下
delay(10);
ir_send(); //发送红外编码
delay(500);
keyflag=0; //按键标志清零
delay(100);
void timer0() interrupt 1 //定时器0中断
count++;
if(irflag==1) ir=~ir; //有发射标志,则发射38khz的矩形波
else ir=1; //否则不发射,即相当于发射编码中的低电平
/*说明:本人经多次调试发现若在24M晶振下使用,发射很正常,而在12M晶振下发射的数据则稳定性要差很多,正在完善中*/
36516351
2019-4-14 14:43
有没有原理图
jemery1030
2019-7-23 12:57
感謝無私分享好物
单片机爱好者@R1
2019-7-24 10:15
谢谢分享的资料
