iic怎样存入10个数据并且从头一一都出来
17805591357
2017-11-9 21:06
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#define _Nop() _nop_() //定义空指令
bit ack; //应答标志位
sbit SDA=P2^1;
sbit SCL=P2^0;
启动总线
void Start_I2c()
SDA=1; //发送起始条件的数据信号
_Nop();
SCL=1;
_Nop(); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0; //发送起始信号
_Nop(); //起始条件锁定时间大于4μ
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
_Nop();
_Nop();
结束总线
void Stop_I2c()
SDA=0; //发送结束条件的数据信号
_Nop(); //发送结束条件的时钟信号
SCL=1; //结束条件建立时间大于4μ
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1; //发送I2C总线结束信号
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
字节数据传送函数
函数原型: void SendByte(unsigned char c);
功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假)
发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; //判断发送位
else SDA=0;
_Nop();
SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
_Nop();
_Nop(); //保证时钟高电平周期大于4μ
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
if(SDA==1)ack=0;
else ack=1; //判断是否接收到应答信号
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
字节数据传送函数
函数原型: unsigned char RcvByte();
功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
发完后请用应答函数。
unsigned char retc;
retc=0;
SDA=1; //置数据线为输入方式
_Nop();
SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
_Nop();
_Nop(); //时钟低电平周期大于4.7us
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
_Nop();
_Nop();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
return(retc);
应答子函数
原型: void Ack_I2c(void);
void Ack_I2c(void)
SDA=0;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop(); //时钟低电平周期大于4μ
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
_Nop();
_Nop();
非应答子函数
原型: void NoAck_I2c(void);
SDA=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
向无子地址器件发送字节数据函数
函数原型: bit ISendByte(unsigned char sla,ucahr c);
功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
/*bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
Start_I2c(); //启动总线
SendByte(sla); //发送器件地址
if(ack==0)return(0);
SendByte(c); //发送数据
Stop_I2c(); //结束总线
return(1);
向有子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,ucahr *s,unsigned char no);
功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
unsigned char i;
for(i=0;i<no;i++)
Start_I2c(); //启动总线
SendByte(suba); //发送器件子地址
SendByte(*s); //发送数据
Stop_I2c(); //结束总线
DelayMs(1); //必须延时等待芯片内部自动处理数据完毕
s++;
suba++;
return(1);
向无子地址器件读字节数据函数
函数原型: bit IRcvByte(unsigned char sla,ucahr *c);
功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
址sla,返回值在c.
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
/*bit IRcvByte(unsigned char sla,unsigned char *c)
Start_I2c(); //启动总线
SendByte(sla+1); //发送器件地址
*c=RcvByte(); //读取数据
NoAck_I2c(); //发送非就答位
Stop_I2c(); //结束总线
return(1);
向有子地址器件读取多字节数据函数
功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
unsigned char i;
Start_I2c(); //启动总线
Start_I2c();
SendByte(sla+1);
for(i=0;i<no-1;i++)
*s=RcvByte(); //发送数据
Ack_I2c(); //发送就答位
s++;
*s=RcvByte();
NoAck_I2c(); //发送非应位
Stop_I2c(); //结束总线
return(1);
我这样写只能读出一个数据ISendStr(0xae,50,&k,11); ISendStr(0xae,80,&TempH ,18)
