标题: AD16中零件库的种类和区别 [打印本页]
作者: 吴善龙 时间: 2017-11-10 11:47
标题: AD16中零件库的种类和区别
数据库元件库(*.DBLib,*SVNDBLib) 集成库中内嵌了元件的参数以及到其它设计域模型的链接信息,而数据库元件库则以数据表格的形式来确立必要的元件链接来构建一个标准元件。 数据库中的每个记录(行)代表一个元件,表格的列存储了参数信息和到其它设计域模型的链接以及硬盘上的模型库。 数据库元件库有两种:非版本控制库(.DBLib)和版本控制库 (SVN 数据库,.SVNDBLib)。两者唯 一的不同在于参考的符号及模型的存储方法。
非版本控制的数据库(*.DBLib)– 符号和模型库存储在硬盘目录或其它本地/网络媒体中。
版本控制数据库 (*.SVNDBLib) – 符号和模型库存储在版本控制库中。 数据库元件库提供了从外部的公司数据库中直接放置元件的能力,使得大量的元件数据的管理变得更加容易。
数据保险库 Vaults :数据保险库严格意义上来说并不是一种元件库,它有一些与传统库类似的特性。数据保险库会以 Item 的形式存储所有的设计内容,与其它库不同的是,用户可以跟踪这些 Item 的不同版本和生命 周期状态。另外,数据保险库中包括到供应链的链接,能够实时查看元件价格和存货量等信息。所 以,传统库能够有效存储元件模型,数据保险库则提供了企业级的元件数据管理解决方案。
SCHlib:原理图零件库也叫原理图符号库,在原理图中使用。
PCBlib: 零件的PCB封装库,在PCB板图中使用。
intlib: 零件的集成库,内部可以包含零件的原理图符号、PCB封装、仿真模型、信号完整性分析模型、零件的3D模型
Powered by Discuz! X3.1 |
