标题: MACOM丰富产品组合方案,抢占高带宽互联市场 [打印本页]
作者: 繁华笙歌 时间: 2017-11-10 17:18
随着数据量的井喷,数据中心大量建设,人们对带宽的需求持续越来越高,由此带动了光器件需求的持续增长,越来越多的公司开始抢占高带宽互联的市场,促使全球通信产业也将迎来新一轮变革。
为满足数据通讯在视频和移动驱动下的爆发式增长,各大互联网内容提供商正在建造超大规模数据中心,需要效率更高、体积更小、成本更具优势的高速互联解决方案。MACOM高层人为:“数据中心互联要求能耗低,带宽大,铜明显不能满足,而有源光缆又太占地方,硅光是最好的选择,未来更大的市场是芯片与芯片互联。比如10G-PONONU/OLT芯片和光学整体解决方案就很好满足当前用户对数据需求。”
适用于10G无源光网络应用产品组合
MACOM推出业界首个也是唯一一个适用于10G无源光网络(PON)应用的完整解决方案产品组合,可实现光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)基础设施。凭借MACOM在PON领域的行业领先地位和成熟的工业级制造能力,利用MACOM的L-PICTM技术平台和获得专利的端面蚀刻技术来大批量生产低成本激光器,可实现无缝组件集成和无与伦比的成本效益,有助于加速10GPON基础设施的建设,再次突破MACOM 2.5G PON此前已经实现的成本降低。
可扩展至400G的端到端100G单λ解决方案针对主流云数据中心部署实现具有供应链灵活性的成本结构。MACOM的100G单λ解决方案旨在帮助用户以云规模成本结构加快部署100G光互连,使用户能够快速轻松地集成高性能MACOM组件,并通过下一代100G光模块帮助其更快上市。
MACOM PRISM™混合信号PHY支持100G单λ解决方案,采用先进的16纳米FinFET工艺节点,比在更大平面几何结构下开发的竞品PHY领先一代。MACOM PRISM™专为53Gbaud PAM4操作而设计,具有集成线性激光驱动器、前向纠错功能和基于DSP的灵活均衡器,可轻松集成和实现云规模经济及成本结构。
PRISM由MACOM的硅光子学光学元件和集成有PIC芯片的激光器组成,这款PIC芯片采用公司的专利端面蚀刻技术(EFT)制成。这种高度集成的光子解决方案可以带来额外的成本优化,为用户提供云规模的制造能力。
当前云数据中心已迅速部署第一代100G模块,但无止境的数据需求、无情的成本压力和日益缩短的升级周期都迫切需要部署新一代模块,以使数据中心能够消除容量、吞吐量和成本限制,MACOM的单λ 100G解决方案融入了技术创新并加快了从100G过渡到400G的过程,有助于跟上云数据中心持续增长的步伐。
当然,MACOM的产品组合还包括L-PIC™发射机、获得专利的自对准EFT激光器、互阻抗放大器、时钟/数据恢复电路、交叉开关、硅光子产品、53G波特PAM-4 PHY及适用于100G、400G及以上速率的光连接和云数据中心的ROSA和TOSA。
Powered by Discuz! X3.1 |
