标题: 关于单片机复位电路 [打印本页]
作者: Laptop    时间: 2017-11-15 20:58
标题: 关于单片机复位电路
上电复位电路。这是怎么实现的啊,不是说电容通交阻直么,usb上电不就是直流电么 或者学生电源或者电池都是直流电啊
作者: angmall    时间: 2017-11-16 08:05
你的是高电平复位电路, 上电瞬间,由于电容两端的电压不能发生突变,所以电容两端的电位都是VCC(此时充电电流最大,电容相当于短路),即RST是高电平,而随着VCC通过RC电路对电容充电,当电容两端的电压达到VCC时,电容相当于断路(此时电容充电电流为0,即隔直流),RST的电平为低电平,单片机正常工作。
单片机系统设计|复位电路设计
作者: 1230004    时间: 2017-11-16 09:18
USB上电是交流电
作者: 1230004    时间: 2017-11-16 09:19
上电瞬间,由于电容两端的电压不能发生突变,所以电容两端的电位都是VCC,即RST是高电平,而随着VCC通过RC电路对电容充电,当电容两端的电压达到VCC时,电容相当于断路(此时电容充电电流为0,即隔直流),RST的电平为低电平,单片机正常工作。
作者: zl2168    时间: 2017-11-16 18:39
RC构成微分电路,在上电瞬间,产生一个微分脉冲,其宽度若大于2个机器周期,80C51将复位。
作者: ahshmj    时间: 2017-11-16 19:36
你还是没有弄明白电容器的作用。初上电时,电容器两端电压为0,上电的瞬间(这个时间过程随着电容量的加大而加长)会从0突变到电源电压值,在这个时间段就是一个变化的值,相当于交流电的一个脉冲。
你也可以这样理解:初上电时,电源对电容进行充电,这个充电电流会流经和电容串联的电阻,从而在电阻上产生压降,这个压降(电阻上端)接近电源电压。当电容逐渐充满,流经电阻的电流越来越小,最后接近于0,电阻上的压降也接近于0 。
作者: 琼琼    时间: 2017-11-16 20:13
作者: 小脚画圈圈圈    时间: 2017-11-18 11:06
上电瞬间,电容两端的电压不能突变。在电压由0升至为VCC之前,相当于交流电。
