标题: 单片机串口发送字符控制led灭与亮程序问题 [打印本页]
作者: Aegean    时间: 2017-11-16 23:25
这样可以发送1的时候灭,发送0就亮,
但是我用if(date=='1')
LED=1;
LED=0;
代替switch的话,无论输入什么都是亮。
求解答。
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. u8 date='1';
  4. sbit LED=P2^0;
  5. void yuchuli()
  6. {
  7.    SCON=0X50;
  8.    PCON=0X80;
  9.    TMOD=0X20;
  10.    TH1=0XF3;
  11.    TL1=0XF3;
  12.    ES=1;
  13.    EA=1;
  14.    TR1=1;
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.    yuchuli();
  19.    while(1)
  20.    {
  21.      switch(date)
  22.      {
  23.      case'0': LED=0;break;
  24.      case'1': LED=1;break;
  25.      }
  26.    }
  27. }
  28. void chunakou() interrupt 4
  29. {
  30.    date=SBUF;
  31.     while(!RI);
  32.    RI=0;
  33.    SBUF=date;
  34.    while(!TI);
  35.    TI=0;
  36. }
作者: HC6800-ES-V2.0    时间: 2017-11-17 07:26
是不是语法错误啊?
如:case'0': LED=0;break;
应该是:case('0'): LED=0;break;
作者: wulin    时间: 2017-11-17 08:37
波特率9600,收发为文本模式
#include<reg52.h>
u8 date='1';
sbit LED=P2^0;
void yuchuli()
        SCON=0X50;
//  PCON=0X80;
   TMOD=0X20;
   TH1=0XFD;
   TL1=0XFD;
   ES=1;
   EA=1;
   TR1=1;
   yuchuli();
     switch(date)
        RI=0;
        date=SBUF;
        SBUF=date;
        while(!TI);
        TI=0;
作者: Aegean    时间: 2017-11-17 09:40
HC6800-ES-V2.0 发表于 2017-11-17 07:26
是不是语法错误啊?
不不不,是用if有问题。switch 没问题
作者: Aegean    时间: 2017-11-17 09:42
wulin 发表于 2017-11-17 08:37
波特率9600,收发为文本模式
#include
收发为文本模式,反正我输入的都是一个字符嘛。为什么两种方法就不一样呢
作者: heiheh    时间: 2017-11-17 10:21
我觉得你把0和1换成0x30和0x31就可以了
作者: Aegean    时间: 2017-11-18 20:38
没问题,原来是软件的问题。
作者: xinxinshou    时间: 2021-4-6 09:43
我还没发送数据 LED就在那常亮是什么问题呀
