标题: 新人求助 24c02存不进去 怎么在Lcd12864显示的时候 依然能操作 [打印本页]
作者: 飞翔的飞鱼    时间: 2017-11-17 10:25
调的八音电子琴   24c02存储读写有问题 如何在Lcd12864显示的时候 依然能弹  求大神帮忙
程序名称:模拟电子琴
#include<reg52.h>         //定义头文件
#include"st7565.h"
#define uchar unsigned char   //宏定义
#define keyss P0    //中间变量。
sbit buzzer=P2^4;    //扬声器管脚
sbit key1=P0^0;
sbit key2=P0^1;
sbit key3=P0^2;
sbit key4=P0^3;
sbit key5=P0^4;
sbit key6=P0^5;
sbit key7=P0^6;
sbit key8=P0^7;
sbit keybofang0=P3^4;   //播放音乐与弹奏歌曲转换
sbit keybofang1=P3^5;   //播放刚才弹奏的歌曲
sbit keybofang2=P3^6;   //播放掉电存储的歌曲
sbit keybofang3=P3^7;   //掉电存储按键
sbit sda=P2^1;           //24c02数据线
sbit scl=P2^0;     //24c02时钟线
uchar keyd,i,keys,b;    //定义变量
uchar tone_H;     //定义变量
uchar tone_L;     //定义变量
void beat_125(unsigned char);   //声明函数
uchar code beat1[]={16,8,8,8,8,4,4,16,8,4,4,8,4,4,4, //歌曲1节拍
4,4,4,16,16,8,8,4,4,12,8,16,16,8,4,4,4,4,16};
uchar code song1[]={6,5,3,5,7,6,5,6,3,5,6,5,3,  //歌曲1简谱
2,1,6,5,3,2,2,3,5,5,6,3,2,1,5,3,2,1,6,1,1,15};
uchar code beat2[]={7,7,7, 7,8,9, 1,2,3, 6,2,4, 4,4,4, 12,  //歌曲二节拍
8,2,2, 4,4,4, 8,2,2, 4,4,4, 2,2,4,4, 12,};
uchar code song2[]={1,2,8, 8,5,1, 3,3,3, 5,4,3,  //歌曲二简谱
5,4,3, 2, 2,1,0, 1,2,3, 4,3,2, 3,4,5, 5,4,3, 2,1,15};
uchar code beat4[]={4,4,4, 6,2,4, 4,4,4, 6,2,4, 4,4,4, 12,
uchar code song4[]={1,1,1, 3,2,1, 3,3,3, 5,4,3,
5,4,3, 2, 2,1,0, 1,2,3, 4,3,2, 3,4,5, 5,4,3, 2,1, 15};
uchar code tone[]={115,102,91,86,77,68,61,57};  //歌曲音调
unsigned int code tone1[]={1012,956,852,759,716,638,568,506,478,426,379,531,10}; //歌曲音调
uchar song3[43];           //定义空数组
void play(uchar*,uchar*);      //演奏歌曲函数
void delay8um(uchar);       //第一8um延时函数
void sound(uchar);     //弹奏发声函数
void Delay10ms(unsigned int c);
void xianshi(unsigned int q);
函数功能:节拍的延时的基本单位,用于24c08简单延时
void delay()      //简单延时函数
函数功能:节拍的延时的基本单位,延时1ms
void delay1ms(uchar x)       //1um延时函数
uchar j;
while(x--)
  for(j=120;j>0;j--);
函数功能:24c02驱动程序      用IIC总线进行传输
void init_c02()      //24c02初始化
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
void start_c02()                 //24c02的启动信号
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
sda=0;
delay();
void stop_c02()         //24c02停止信号
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void response_c02()     //24c02的应答信号
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<250))i++;
scl=0;
delay();
void write_c02byte(uchar date)        //对24c02写一个字节
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;
  delay();
  scl=1;
  delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
uchar read_c02byte()     //对24c02读一个字节
  uchar i,k;
  scl=0;
  delay();
  sda=1;
  delay();
  for(i=0;i<8;i++)
   scl=1;
  delay();
  k=(k<<1)|sda;
  scl=0;
  delay();
return k;
void write_addc02(uchar address,uchar date)  //对24c02写一个数据
start_c02();
  write_c02byte(0xa0);
response_c02();
write_c02byte(address);
response_c02();
write_c02byte(date);
response_c02();
stop_c02();
uchar read_addc02(uchar address)   //从24c02读一个数据
uchar date;
start_c02();
response_c02();
response_c02();
start_c02();
write_c02byte(0xa1);
response_c02();
date=read_c02byte();
// response_c02;
stop_c02();
return date;
函数功能:主函数。。。。。。。。。。。。
void main()      //主函数
uchar yd,temp,jj,tt;    //定义变量
uchar t1,i;     //定义变量
t1=0;      //初始化 t1
yd=0;                     //初始化t2
buzzer=1;      //初始化蜂鸣器
init_c02();
EA=1;      //打开定时总中断
TMOD=0x01;     //设置定时器模式  定时器0工作在方式1
ET0=1;      //打开定时器0中断
while(1)     //主循环
  keyss=0xff;
  keys=~keyss;
  xianshi(0);
  switch(keys)    //进入键盘选择
   case 0x01:sound(0);temp=1;yd=0;break;  //如果键盘1被按下发音do,同时设置标志temp,将数字计入yd
   case 0x02:sound(1);temp=1;yd=1;break;  //如果键盘2被按下发音ruai,同时设置标志temp,将数字计入yd
   case 0x04:sound(2);temp=1;yd=2;break;  //如果键盘3被按下发音mi,同时设置标志temp,将数字计入yd
      case 0x08:sound(3);temp=1;yd=3;break;  //如果键盘4被按下发音fa,同时设置标志temp,将数字计入yd
   case 0x10:sound(4);temp=1;yd=4;break;  //如果键盘4被按下发音so,同时设置标志temp,将数字计入yd
      case 0x20:sound(5);temp=1;yd=5;break;  //如果键盘4被按下发音la,同时设置标志temp,将数字计入yd
   case 0x40:sound(6);temp=1;yd=6;break;  //如果键盘4被按下发音xi,同时设置标志temp,将数字计入yd
   case 0x80:sound(7);temp=1;yd=7;break;  //如果键盘4被按下发音do,同时设置标志temp,将数字计入yd
  if(temp==1)    //标志位,如果标志位为1,则说明有按键被按下
   temp=0;    //将标识位归零
   song3[t1++]=yd;  //将数据存入song3[]数组
  if(keybofang3==0)    //将数据存入24c02 ,掉电存储按键
   delay1ms(10);
   if(keybofang3==0)   //检测是否key3被按下
    while(!keybofang3);   //松手检测
    song3[t1++]=30;
    start_c02();  //初始化24c02
     for(i=0;i<40;) //进入循环
       write_addc02(i,song3[i++]); //将数据依次写入24c02
       delay1ms(10);   //延时
  if(keybofang2==0)    //读取24c02中的数据,掉电播放
   delay1ms(10);
   if(keybofang2==0)
   {    //检测是否有键被按下
    while(!keybofang2);  //松手检测
    start_c02();   //初始化
    tt=0;   //将tt初值设为0
    while(read_addc02(tt)!=30)   //进入while循环
     jj=read_addc02(tt++);
     tone_H=(65536-tone1[jj])/256;  //设定初值
     tone_L=(65536-tone1[jj])%256;  //设定初值
         TH0=tone_H;    //赋值TH0高八位
      TL0=tone_L;    //赋值TL0低八位
      TR0=1;
      delay1ms(10);        //打开定时器
      beat_125(3);     //延时
      TR0=0;
      beat_125(4);    //关闭定时器
  if(keybofang1==0)
   while(!keybofang1);     //检测回放键是否被按下
   song3[t1++]=30;
      t1=0;
   while(song3[i]!=30)     //进入while循环。
      tone_H=(65536-tone1[song3[i]])/256;
     tone_L=(65536-tone1[song3[i]])%256;
     TH0=tone_H;
     TL0=tone_L;
     TR0=1;      //开启定时器
        beat_125(3);
     TR0=0;      //关闭定时器
     i++;
     beat_125(4);     //将i值加一
  if(keybofang0==0)
   delay1ms(10);
   if(keybofang0==0)      //检测keybofang0是否被按下
    while(!keybofang0);
    while(keybofang0)     //进入循环
       if(key1==0)        //检测key1是否被按下
      delay1ms(10);
      if(key1==0)
       while(!key1);  //等待释放
       play(song1,beat1); //演奏歌曲1
     if(key2==0)    //检测是否key2键被按下
      delay1ms(10);
      if(key2==0)
       while(!key1);  //松手检测
       play(song2,beat2); //播放歌曲2
     if(key3==0)    //检测是否key3键被按下
      delay1ms(10);
      if(key3==0)
       while(!key3);  //松手检测
       play(song4,beat4); //播放歌曲4
    while(!keybofang0);    //检测key1是否被按下
    P0=1;
函数功能:从数组中播放歌曲
void play(uchar*song,uchar*beat)   //播放歌曲函数
  i=0;      //设置初始值
  while(song[i]!=15)    //  进入循环函数
    tone_H=(65536-tone1[song[i]])/256; //定义初值
   tone_L=(65536-tone1[song[i]])%256; //定义初值
   TH0=tone_H;    //赋值
   TL0=tone_L;     //赋值
   TR0=1;     //打开定时器0
   beat_125(beat[i]);   //读取节拍函数
   i++;     //自加
   TR0=0;     //关闭led
函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P2.7引脚输出音频方波
void tone_timer() interrupt 1     //中断子程序
  TH0=tone_H;
  TL0=tone_L;
  buzzer=~buzzer;    //扬声器开关控制
函数功能:产生节拍的函数
void beat_125(uchar x)     //节拍。。
uchar i,j,k;     //125ms延时函数。。
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<125;j++)
   for(k=0;k<120;k++);
函数功能:8um简易延时
void delay8um(uchar x)     //8ms延时函数
uchar i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<1;j++);
函数功能:产生音调
void sound(uchar x)     //音调函数
uchar i;
for(i=0;i<60;i++)
  buzzer=0;delay8um(tone[x]);  //开关频率。。从而产生节拍
  buzzer=1;delay8um(tone[x]);
* 函 数 名         : Delay10ms
* 函数功能     : 延时函数,延时10ms
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
uchar i = 128;
Lcd12864_Init();
Lcd12864_ClearScreen();
    if(q==0)
   Lcd12864_Write16CnCHAR(0, i, "弹奏");
   Delay10ms(100);
新建文件夹.zip
64.42 KB, 下载次数: 7
作者: zl2168    时间: 2017-11-17 18:49
给你介绍一个正确有效的案例
实例49  读写AT24C02
Proteus仿真一下,确认有效。 实例49 读写IIC AT24C02.rar (38.96 KB, 下载次数: 13)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil CProteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
