符号 | 参数 | 分 | 最大 | 单位 |
Trs | Vpp 到VDD 层次设定时间 | 2 | ms | |
Tcsu | 模式代号设定时间 | 2 | ms | |
Tchd | 模式代号持有时间 | 2 | ms | |
Tdsu | 资料设定时间 | 2 | ms | |
Tdhd | 资料持有时间 | 2 | ms | |
Tip | 程式启动设定时间 | 4 | ms | |
Tdb | 资料到位组选择更改 | 20 | ns | |
Tpwd | 程式pulse 宽度 | 100 | ns | |
Toes | 输出启动设定时间 | 2 | ns | |
Tod | 资料选择更改由输出启动 | 20 | ns | |
Thz | 输出取消到资料在High-Z | 100 | ns | |
Tph | 位址时钟pulse 宽度 | 25 | ns | |
Tso | 资料(位组) 选择到输出延迟时间 | 200 | ns | |
Tsh | 资料(位组) 选择到输出更改 | 50 | ns | |
Toda | 输出取消到ACLK 设定时间 | 2 | ms | |
Tadb | ACLK 到资料(位组) 选择延迟时间 | 2 | ms | |
Tsa | 资料(位组) 选择到ACLK 设定时间 | 2 | ms | |
表一 烧写时序转换之AC电气特性 |
模式(MODE) | C2(IO2) | C1(IO1) | C0(O0) |
一般(REGULAR) | 0 | 0 | 0 |
选择(OPTION) | 0 | 1 | 0 |
保护(SECURITY) | 1 | 0 | 0 |
表二 烧写模式选择表 |
符号 | 引脚 | 型式 | 功能说明 |
Vpp | 3 | 输入 | 烧写电压。 电压范围:10.5V到 12.5V。 |
ACLK | 15 | 输入 | 产生时钟(Clock)给OTP内存地址增加之用。 |
IO0~IO6 | 6 ~12 | I/O | 七位之数据总线。 |
C0 ~C2 | 6 ~8 | 输入 | 烧写模式(Mode)之选择 。 |
DS | 16 | 输入 | 字符(Word)选择。当DS为1时,选择第一组字符。当DS为0时,则选择第二组字符。 |
BS | 4 | 输入 | Byte选择。 当BS为1时,选择前六个位。当BS为0时,则选择后七个位。 |
/PGM | 2 | 输入 | 码烧写致能, 负逻辑。 |
/OE | 1 | 输入 | 输出致能, 负逻辑。 |
表三 EM78P156/4之OTP引脚说明 |
符号 | 类型 | 功能 |
OSCI | I | XTAL 类型: Crystal 输入终端机或外在时钟输入引脚. RC 类型: RC oscillator 输入引脚. |
OSCO | I/O | XTAL 类型: 输出终端机给crystal oscillator 或外在时钟 输入引脚. RC 类型: 时钟输出与一段时间之一instruction 循环是穿戴上这引脚. |
TCC | I | 真正的打卡钟/计数器, Schmitt 启动输入引脚. 必须是tied 到 VDD 或VSS 如果不在用. |
/RESET | I | Schmitt 启动输入引脚. 如果这引脚. 保持逻辑低的, 这控制器是重置. |
P70~P77 | I/O | 端口7 是一个8-位bi-directional I/O 端口. P74~P75 能是 pulled-high 在内经由软体控制. P76~P77 能有 open-drain 输出经由软体控制. P70 和P71 也是这 R-option 引脚 |
P60~P67 | I/O | 端口6 是一个8-位bi-directional I/O 端口. 他们能是pulled-high 在内经由软体控制. |
P50~P53 | I/O | 低的命令4 引脚之端口5. 假如EM78P267/467a, 只是低的命令 4 引脚是用在端口5. |
P54~P57 | I/O | 高的命令4 引脚之端口5. 假如EM78P267/467B, 端口5 是一个 8-位bi-directional I/O 端口. |
/INT | I | Falling 边缘triggered 中断输入引脚指示一个中断如果中断是能够.它有内部pull-up (50kW ). |
NC | - | 没有连接. |
VDD | - | 电源引脚 |
VSS | - | 接地引脚 |
表五 EM78247之引脚功能 |
