关于用DH11 和89c52测湿度代码
EVANZHOU
2017-11-21 23:26
关于用DH11 和89c52测湿度代码
#include<reg52.h>
uchar DHT11[5],RTflag=0;
uchar FLAG; //超时标志位
uchar a;
sbit dat=P2^7;
sbit RS=P2^3;
sbit RW=P2^4;
sbit EN=P2^5;
uchar table[5];
uint wd,sd;
void Delay_t(uint j)
uchar i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void) //10us延时函数
uchar i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void delay(uint z)//1毫秒延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_com(uchar com) //1602写指令
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0=com;
delay(1);
EN=0;
void lcd_init() //1602初始化
lcd_write_com(0x38);
delay(1);
lcd_write_com(0x08);
delay(1);
lcd_write_com(0x01);//1602清屏指令
delay(1);
lcd_write_com(0x06);
delay(1);
lcd_write_com(0x0C);
delay(1);
void lcd_write_data(uchar date)//1602写数据
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0=date;
delay(1);
EN=0;
void write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在任意地址写符号字母或数字
if(y==0)
lcd_write_com(0x80+x);
lcd_write_com(0xc0+x);
while(*s)
lcd_write_data(*s);
s++;
void write_shu(uchar x,uchar y,uchar num)//数据显示函数
uchar s,g;
if(y==0)
s=num/10;// 数据分离显示
lcd_write_data(0x30+s);
g=num%10;//数据分离显示
lcd_write_data(0x30+g);
uchar write_byte1() //读一个字节
uchar i,comdata,temp1;
for(i=0;i<8;i++)
FLAG=2;
while((!dat)&&FLAG++);//判断数据位是0还是1
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
temp1=0;
if(dat)temp1=1; // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
FLAG=2;
while((dat)&&FLAG++);//flag先与后加1 如果dat一直为1 uchar型变量 flag 溢出变为0 再自加1
if(FLAG==1)break; //超时则跳出for循环
comdata<<=1;//左移一位 高位在前 低位在后
comdata|=temp1;
return (comdata);
void DHT11_5() //读5个字节数据 两个字节为温度数据 两个字节为湿度数据 最后一个字节为校验
uchar i,temp;
//主机拉低18ms
dat=0;
Delay_t(180);
dat=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
dat=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!dat) //T !
FLAG=2; //超时标志位
while((!dat)&&FLAG++);//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
FLAG=2;
while(
(dat)&&FLAG++); //判断从机拉高80us是否结束
for(i=0;i<5;i++)//数据接收状态
DHT11[i]=write_byte1();
dat=1; //释放数据总线 为下一次读取做好准备
temp=(DHT11[0]+DHT11[1]+DHT11[2]+DHT11[3]);
if(temp==DHT11[4]) //数据校验
RTflag=1;
if(RTflag==1) //如果RTflag=1 说明读取到得数据正确
RTflag=0;
// tm[0]=DATARHT[0]/10;
// tm[1]=DATARHT[0]%10;
// tm[2]=DATARHT[1]/10; //湿度
// tm[3]=DATARHT[2]/10;
// tm[4]=DATARHT[2]%10;
// tm[5]=DATARHT[3]/10; //温度
write_str(0,0,"measurement ");//第一行显示湿度
write_shu(12,0,DHT11[0]);
write_str(14,0,"RH");
write_str(0,1,"Temperature ");//第二行为显示温度
write_shu(12,1,DHT11[2]);
write_str(14,1,"^C");
lcd_init(); //1602初始化
delay(1000); //等待DHT11温湿度传感器数据稳定 开始激活DHT11
while(1)//循环读取 并更新数据显示
delay(1000);//等待DHT11温湿度传感器数据稳定 开始激活DHT11
write_byte1();//读一个字节
DHT11_5(); //读数据
delay(1000); //延时等待
A37
2021-7-20 17:34
楼主,能留下原理图码,我好需要
日日日中天
2022-3-25 11:00
protues没有DHT11,怎么整
