陀螺仪
会飞的猪二哥
2017-11-22 18:43
陀螺仪
#include <REG52.H>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int uint;
// 定义51单片机端口
sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar deal[8];
void delays(uint i)
while(i--);
void DigDisplay()
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
P0=deal
;//发送段码
delays(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
// 定义MPU6050内部地址
#define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H 0x41
#define TEMP_OUT_L 0x42
#define GYRO_XOUT_H 0x43
#define GYRO_XOUT_L 0x44
#define GYRO_YOUT_H 0x45
#define GYRO_YOUT_L 0x46
#define GYRO_ZOUT_H 0x47
#define GYRO_ZOUT_L 0x48
#define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
int dis_data; //变量
void delay(unsigned int k); //延时
//MPU6050操作函数
void InitMPU6050(); //初始化MPU6050
void Delay5us();
void I2C_Start();
void I2C_Stop();
void I2C_SendACK(bit ack);
bit I2C_RecvACK();
void I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void I2C_ReadPage();
void I2C_WritePage();
void display_ACCEL_x();
void display_ACCEL_y();
void display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //读取I2C数据
void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C写入数据
//延时
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++);
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
SDA = 1;
SCL = 1;
Delay5us();
SDA = 0;
Delay5us();
SCL = 0;
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
SDA = 0;
SCL = 1;
Delay5us();
SDA = 1;
Delay5us();
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack;
SCL = 1;
Delay5us();
SCL = 0;
Delay5us();
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
SCL = 1;
Delay5us();
CY = SDA;
SCL = 0;
Delay5us();
return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
uchar i;
for (i=0; i<8; i++)
dat <<= 1;
SDA = CY;
SCL = 1;
Delay5us();
SCL = 0;
Delay5us();
I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
uchar i;
uchar dat = 0;
SDA = 1;
for (i=0; i<8; i++)
dat <<= 1;
SCL = 1;
Delay5us();
dat |= SDA;
SCL = 0;
Delay5us();
return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
I2C_Start();
I2C_SendByte(SlaveAddress);
I2C_SendByte(REG_Address);
I2C_SendByte(REG_data);
I2C_Stop();
//从I2C设备读取一个字节数据
uchar REG_data;
I2C_Start();
I2C_Start();
I2C_SendByte(SlaveAddress+1);
REG_data=I2C_RecvByte();
I2C_SendACK(1);
I2C_Stop();
return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);
Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x19);
//合成数据
int GetData(uchar REG_Address)
char H,L;
H=Single_ReadI2C(REG_Address);
L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
return (H<<8)+L;
void dealdate()
int a;
a=GetData(ACCEL_ZOUT_H);
a=a/2;
if(a>=0)
deal[7]=0x00;
deal[5]=smgduan[a/100000];
deal[4]=smgduan[a%100000/10000];
deal[3]=smgduan[a%10000/1000];
deal[2]=smgduan[a%1000/100]|0x80;
deal[1]=smgduan[a%100/10];
deal[0]=smgduan[a%10];
a=a-1;
a=~a;
deal[7]=0x40;
uint k;
delay(500);
delay(150);
dealdate();
k++;
if(k>=15)
dealdate();
k=0;
DigDisplay();
