标题: 单片机P0口什么时候工作在总线模式啊 [打印本页]
作者: zlc哈哈哈    时间: 2017-11-28 15:07
我知道51单片机P0工作在I/O方式的时候需要上拉电阻,工作在总线的时候不需要,那么我想问怎么区分这两种模式,从程序中还是什么
作者: 仰望的笨小孩    时间: 2017-11-28 17:11
P0 口是一个8位的三态双向数据总线口,可作为通用IO接口使用,也可作为地址数据线分时复用口使用。它由一个输出锁存器,两个三态输入缓冲器,一个转换开关MUX,一个输出驱动电路(TI 和T2),一个与门及一个非门组成。锁存器起输出锁存作用。两个三态输入缓冲器分别由“读引脚”和“读锁存器”两个不同的控制信号控制,场效应管T1 T2组成输出驱动器,与非门及转换开关构成输出控制电路。
P0口的工作方式由片内"控制"信号进行转换;
当控制信号等于0时,MUX转向D锁存器的反相输出端,P0作为通用IO口。
当“控制“信导等于1时,MUX转向上方,P0口作为地址/数据线时分复用口。
转换开关(p0口的工作方式)的“控制“号是由硬件根据操作指令自动产生。
P0口既可以作为地址放据分时复用总线口,此时是一个真正的双向口,也可以作为通用
的IO接口,但只是一个准双向口。准双向口工作的特点是当复位时,口锁存器均置1,8
根引牌可当一般引脚线使用,而在某引脚由原输出状态变为输入时则应先写人1,以免错读引御上的信息,此外,还可以通过“读一修改一写”类指令对端口实行“读一改一写”操作。
P0 口在实际应用中,一般情况下都是作为单片机系统的地址/数据分时复用总线口使
用的,这时PO口就不能再作1O口使用了。在作地址/数据分时复用总线口使用时,它分
时输出低8位地址和传送数据信息,其输出的低8位地址要片外领存,常用的办法是低8
位地址与ALE信号配合于以实现。
作者: yzwzfyz    时间: 2017-11-29 13:17
早期P0口是作总线用的,后来程序存储器、内存都做在单片机内部了,就不需要作总线用了。
可是某的单片机的内部程序或内存小了,不哆用又需要在外面扩充,就时就又需要P0作总线用了。
对于程序区,当程序运行超出单片机内部最大地址时,P0自动转为总线用;
对于内存,当用MOVX指令时,且地址也超出单片机内部的最大地址内存地址时,P0自动转为总线方式。
现在多半不作总线用了,因为几乎无须再外接存储器了,因为你可以根据需要选择不同的单片机青型号来解决这个问题,所以极少再将P0作总线用了。
作者: zl2168    时间: 2017-11-29 16:00
由CPU根据操作指令自动控制,不需用户考虑。
