查看: 5038|回复: 0
把51hei-5开发板的所有数码管点亮
ID:1 发表于 2010-4-11 00:58 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跳线设置:默认跳线位
#include"AT89x52.h"
#include"math.h"
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  LED的段选端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U2  LED的位选端
main()
 WEI=1;  //让位选的这个74hc573处于直通状态,也就是输入0,输出也是0,输入1输出也是1
 P0=0;   //P0口送低电平
 WEI=0;  //锁存 也就是保持74hc573现在这个时刻的输出状态一直不变
 DUAN=1;  //让74hc573处于直通状态,也就是输入0,输出也是0,输入1输出也是1
 P0=0xFF; //P0口全送高电平
 DUAN=0;  //锁存 也就是保持74hc573现在这个时刻的输出状态一直不变
