查看: 1248|回复: 14
在12V电压上叠加音频信号
ID:611518 发表于 2022-8-16 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位,有什么办法在12V电压上叠加音频信号
ID:61140 发表于 2022-8-16 17:42 | 显示全部楼层
一个电容就可以了,可使用无极性瓷片电容或其它电容
ID:712493 发表于 2022-8-16 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,电话就是这样做的
ID:582276 发表于 2022-8-16 18:20 | 显示全部楼层
可参考以前电视天线的方法。用扼流电感阻止音频通过电源引起旁路,用电容隔离12V直流信号进入交流电路。
ID:1017715 发表于 2022-8-16 18:33 | 显示全部楼层
用电感隔离一下就可以了。
ID:88256 发表于 2022-8-16 18:46 | 显示全部楼层
载波调制
ID:94031 发表于 2022-8-16 18:54 | 显示全部楼层
请参考: 12v.png
ID:155507 发表于 2022-8-16 19:42 | 显示全部楼层
要插入信号,只需将其与合适的电容器电容耦合即可。 要在另一端接收它,请使用高通滤波器。
ID:1007932 发表于 2022-8-16 22:48 | 显示全部楼层
看要求,简单的可以串一个变压器
ID:8222 发表于 2022-8-17 00:01 | 显示全部楼层
用变压器或者三极管之类的元器件调制。
ID:99525 发表于 2022-8-17 00:50 | 显示全部楼层
调制成高频信号叠加上去,比如调频信号
ID:883242 发表于 2022-8-17 04:28 | 显示全部楼层
只要12V阻抗不够低,直接叠加上去就可以了,不知道楼主为什么要这么问。
如果阻抗够低,比如12V是供电电源,那么楼上(除5楼外)所有方法都不行。
ID:123289 发表于 2022-8-17 08:40 | 显示全部楼层
理论上电压源内阻=0,叠加上去的信号会被短路掉。
知道这一点,并针对它做些手段,再按照沙发指点的方法,即可办成。
要点:让电源对【叠加的信号】不短路,或弱短路。
ID:1034262 发表于 2022-8-17 10:43 | 显示全部楼层
参考有线电话传输,使用音频变压器是最佳方案。
ID:342822 发表于 2022-8-17 11:25 | 显示全部楼层
