查看: 872|回复: 3
51单片机GPS报时器程序问题求助
ID:297872 发表于 2022-10-4 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一名业余无线电爱好者,最近想着给本地朋友做一套中继台的信标系统,就是整点报时加语音提示,想了好多方案,差了好多资料,最后决定用GPS授时,单片机读取时间,然后比较,再通过串口输出指令来控制MP3播放模块,现在问题是,GPS读取时间已经完成,串口整点发指令正常,唯独是,只能发一次指令,发一次指令后,单片机不再读取更新时间,就无法进行下一个时间的报时,请大家多多指点,我没学过单片机,程序都是抄的,不好意思了。
#include "stc15.h"
#define LEDPORT P2
typedef unsigned char  uint8;//
sbit D1=P4^1;
sbit D2=P4^2;
sbit D3=P4^4;
sbit D4=P4^5;
sbit LED=P3^6;
sbit LED1=P3^7;
sbit play=P3^3;
unsigned char h,hour,min,sec;
bit rev_start,rev_stop;
unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9,
unsigned char code fs[]={0x7e,0x04,0x41,0x00,0x01,0xef};//播放器发送指令
unsigned char  buf[80]; //请把GPS那货发来的数据放到我的肚子里
void delayms(int ms)
        int i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=845;j>0;j--);
void TimerInit()
                                TMOD=0x21;
                                TH0 = 0xF1; //4ms左右
                                TL0 = 0x9A;
                                ET0=1;
                                TR0=1;
                                SCON = 0x50;//使用串行工作方式1,10位异步收发8位数据,波特率可变(由T1的溢出率控制)
                                AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
                                AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
                                TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
                                TL1 = 0xE0;                //设置定时初始值
                                TH1 = 0xFE;                //设置定时初始值
                                ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断
                                TR1 = 1;                //定时器1开始计时
                    ES = 1;
                                EA=1;
void Display(unsigned char hour,min)   //数码管显示
                static unsigned char i;
                LEDPORT=0xff;
                switch (i)
                                case 0: if(hour/16) LEDPORT=tab[hour/16];
                             else LEDPORT=tab[10];       D1=0;D2=D3=D4=1;break;
                                case 1: LEDPORT=tab[hour%16];  D2=0;D1=D3=D4=1;break;
                                case 2: LEDPORT=tab[min/16];   D3=0;D1=D2=D4=1;break;
                                case 3: LEDPORT=tab[min%16];   D4=0;D2=D3=D1=1;break;
                i++;
                if(i==4)i=0;
void Timer0() interrupt 1
                TH0 = 0xF1;
                TL0 = 0x9A;
                Display(hour,min);//定时器兄弟简单而单调的工作,很轻松的。每4ms刷新下数码管,全年无休哦
/*********************串口发送*******************************/
void fasong()
        TI=0;
        for(h=0;h<6;h++)
          SBUF=fs[h];
                delayms(5);
                TI=0;
/*************************串口数据接收**************************/
void Uart_Receive(void) interrupt 4
                unsigned char ch,num;
                ES = 0;
                if (RI)//如果接收完成则进入
                                ch = SBUF;
                                if (ch == '$')  //如果收到字符'$',便开始接收
                                                rev_start = 1;
                                                rev_stop  = 0;  //接收停止标志
                                if (rev_start == 1)       //标志位为1,开始接收
                                                buf[num++] = ch;  //字符存到数组中
                                                if (ch == '\n')       //如果接收到换行
        buf[num] = '\n';
        rev_start = 0;
        rev_stop  = 1;  //接收停止标志
        num = 0;
                                                            if( hour==0x07 && min==0x00 && sec==0x00) //早上7点
        fasong();                   //发送播放指令前4字节 (头帧及命令帧)
        delayms(5);
        SBUF=0x01;                   //发送播放指令第5字节(第一首)
        delayms(5);
        SBUF=0xef;                   //发送播放指令前6字节(尾帧)
        if( hour==0x08 && min==0x00 && sec==0x00) //上午8点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x02;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x09 && min==0x00 && sec==0x00) //上午9点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x03;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x10 && min==0x00 && sec==0x00) //上午10点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x04;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x11 && min==0x00 && sec==0x00) //上午11点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x05;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x12 && min==0x00 && sec==0x00) //中午12点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x06;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x13 && min==0x00 && sec==0x00) //下午1点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x07;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x14 && min==0x00 && sec==0x00) //下午2点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x08;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x15 && min==0x00 && sec==0x00) //下午3点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x09;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x14 && min==0x00 && sec==0x00) //下午4点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x0a;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x17 && min==0x54 && sec==0x00) //下午5点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x0b;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x18 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上6点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x0c;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x19 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上7点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x0d;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x20 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上8点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x0e;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x21 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上9点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x0e;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
        if( hour==0x22 && min==0x00 && sec==0x00) //晚上10点
        fasong();
        delayms(5);
        SBUF=0x0f;
        delayms(5);
        SBUF=0xef;
                RI = 0; //RI清0,重新接收
            ES = 1; //串口1中断允许
                if(TI)
                TI = 0;
            LED1=0;
                P0M0=0X00;P0M1=0X00;
                P1M0=0X00;P1M1=0X00;
                P2M0=0X00;P2M1=0X00;
                P3M0=0X00;P3M1=0X00;
                P4M0=0X00;P4M1=0X00;
                TimerInit();
                                if((rev_stop==1)&&(buf[5]=='A'))//如果接收到GNGGA
                                                ES=0;
                                                hour= (buf [7]-0x30)* 16+ buf[8] -0x30;
                                                min=  (buf [9]-0x30)* 16+ buf[10]-0x30;
                                                sec=  (buf[11]-0x30)* 16+ buf[12]-0x30;
                                                hour=  hour / 16 * 10 + hour % 16;
                                            LED=!LED;
                                            LED1=!LED1;
                                                hour= (hour+8) % 24;//UTC Time换算成北京时间
                                                hour=hour/10*16+hour%10;
                                                ES=1;
                                                rev_stop=0;
ID:277550 发表于 2022-10-5 11:49 | 显示全部楼层
原逻辑,最大的问题:如果buf[5]=='A'不成立,不会再接收GPS讯号。
程序当中,有建议的地方,使用//!!注释了
// http://www.51hei.com/bbs/dpj-223997-1.html
// GPS 定时报时
  1. #include "stc15.h"
  2. typedef unsigned char uint8;//
  3. #define uint unsigned int
  4. #define LEDPORT P2
  5. sbit D1  =P4^1;
  6. sbit D2  =P4^2;
  7. sbit D3  =P4^4;
  8. sbit D4  =P4^5;
  9. sbit LED =P3^6;
  10. sbit LED1=P3^7;
  11. sbit play=P3^3;
  12. unsigned char num=0; //!!这个是全局变量,不要定义在中断函数内
  13. unsigned char hour, min, sec;
  14. bit rev_start, rev_stop, uartBusy=0;
  15. unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9,
  16. unsigned char code fs[] ={0x7e,0x04,0x41,0x00,0x01,0xef};//播放器发送指令
  17. unsigned char  buf[80];        //请把GPS那货发来的数据放到我的肚子里
  18. void delayms(int ms){
  19.         int i,j;
  20.         for(i=ms;i>0;i--)
  21.         for(j=845;j>0;j--);
  22. }
  23. void TimerInit(){
  24.         TMOD  = 0x21;
  25.         TH0   = 0xF1;        //4ms左右
  26.         TL0   = 0x9A;
  27.         ET0   = 1;
  28.         TR0   = 1;
  29.         SCON  = 0x50;        //使用串行工作方式1,10位异步收发8位数据,波特率可变(由T1的溢出率控制)
  30.         AUXR |= 0x40;        //定时器时钟1T模式
  31.         AUXR &= 0xFE;        //串口1选择定时器1为波特率发生器
  32.         TMOD &= 0x0F;        //设置定时器模式
  33.         TL1   = 0xE0;        //设置定时初始值
  34.         TH1   = 0xFE;        //设置定时初始值
  35.         ET1   = 0;                //禁止定时器%d中断
  36.         TR1   = 1;                //定时器1开始计时
  37.         ES    = 1;
  38.         EA    = 1;
  39. }
  40. void Display(unsigned char hour,min){   //数码管显示
  41.         static unsigned char iDisp; //!!原来是i,没意义,变量名太短、还容易混淆
  42.         LEDPORT=0xff;
  43.         switch (iDisp){
  44.         case 0: if(hour/16) LEDPORT=tab[hour/16];
  45.                 else LEDPORT=tab[10];  D1=0;D2=D3=D4=1;break;
  46.         case 1: LEDPORT=tab[hour%16];  D2=0;D1=D3=D4=1;break;
  47.         case 2: LEDPORT=tab[min/16];   D3=0;D1=D2=D4=1;break;
  48.         case 3: LEDPORT=tab[min%16];   D4=0;D2=D3=D1=1;break;
  49.         }
  50.         iDisp++;
  51.         if(iDisp==4)iDisp=0;
  52. }
  53. void Timer0() interrupt 1{
  54.         TH0 = 0xF1;
  55.         TL0 = 0x9A;
  56.         Display(hour, min);//定时器兄弟简单而单调的工作,很轻松的。每4ms刷新下数码管,全年无休哦
  57. }
  58. /*********************串口发送*******************************/
  59. void uartByte(unsigned char c){//统一串口发送
  60.         uartBusy=1;
  61.         SBUF=c;
  62.         while(uartBusy==1);        //!!延时的串口处理不好
  63. }
  64. void faSongHead(){
  65.         unsigned char i;        //!!局部变量,在局部定义
  66.         for(i=0; i<6; i++){
  67.                 uartByte(fs[i]);
  68.         }
  69. }
  70. /*************************串口数据接收**************************/
  71. void Uart_Receive(void) interrupt 4{
  72.         unsigned char ch;
  73.         ES = 0;
  74.         if (RI){                                                //如果接收完成则进入
  75.                 ch = SBUF;
  76.                 if (ch == '
  77. ){                                //如果收到字符'
  78. ,便开始接收
  79.                         rev_start = 1;
  80.                         rev_stop  = 0;                        //接收停止标志
  81.                 }
  82.                 if (rev_start == 1){                //标志位为1,开始接收
  83.                         buf[num++] = ch;                //字符存到数组中
  84.                         if (ch == '\n'){                //如果接收到换行
  85.                                 // buf[num] = '\n';        //!!没意义,不赋值
  86.                                 rev_start = 0;
  87.                                 rev_stop  = 1;                //接收停止标志
  88.                         }
  89.                 }
  90.                 RI = 0; //RI清0,重新接收
  91.         }
  92.         if(TI){
  93.                 TI = 0;
  94.                 uartBusy = 0;
  95.         }
  96. }
  97. void main(){
  98.         delayms(10);        //适当延时,稳定一下
  99.         LED1=0;
  100.         P0M0=0X00; P0M1=0X00;
  101.         P1M0=0X00; P1M1=0X00;
  102.         P2M0=0X00; P2M1=0X00;
  103.         P3M0=0X00; P3M1=0X00;
  104.         P4M0=0X00; P4M1=0X00;
  105.         TimerInit();
  106.         while(1){
  107.                 if(rev_stop==1){
  108.                         ES   = 0;
  109.                         //!!原最大的问题:如果buf[5]=='A'不成立,不会再接收GPS讯号。
  110.                         if(buf[5]=='A'){//如果接收到GNGGA
  111.                                 hour = (buf[ 7]-0x30)* 16+ buf[ 8]-0x30;
  112.                                 min  = (buf[ 9]-0x30)* 16+ buf[10]-0x30;
  113.                                 sec  = (buf[11]-0x30)* 16+ buf[12]-0x30;
  114.                                 hour =  hour / 16 * 10 + hour % 16;
  115.                                 LED  = !LED;
  116.                                 LED1 = !LED1;
  117.                                 hour = (hour+8) % 24;//UTC Time换算成北京时间
  118.                                 hour = hour/10*16+hour%10;
  119.                                 //!!不要放在中断中处理
  120.                                 if( (hour>6 && hour<23) && min==0x00 && sec==0x00){ //早上7~22点
  121.                                         faSongHead();                //发送播放指令前4字节 (头帧及命令帧)
  122.                                         delayms(5);
  123.                                         //SBUF=0x01;                //发送播放指令第5字节(第一首)
  124.                                         uartByte(hour-6);        //发送播放指令第5字节(第一首)!!规律的判断,用加减法
  125.                                         uartByte(0xef);                //发送播放指令前6字节(尾帧)!!延时的串口处理不好
  126.                                 }
  127.                         }
  128.                         num = 0;        //接收缓冲计数器
  129.                         rev_stop=0;
  130.                         ES = 1;
  131.                 }
  132.         }
  133. }
ID:277550 发表于 2022-10-5 11:52 | 显示全部楼层
请看附件
STC15_gps_time.zip
2.19 KB, 下载次数: 14
ID:123289 发表于 2022-10-8 10:23 | 显示全部楼层
写程序最好要有自己的构思。
一次成功了,理论上再重新一定要过一次不就OK的吗。
