查看: 9814|回复: 10
小白求这个电路输入高电平蜂鸣器响还是低电平响详细一点?
ID:700033 发表于 2020-3-18 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
电路图
电路图
ID:294296 发表于 2020-3-19 00:09 | 显示全部楼层
NPN管高电平动作,PNP管低电平动作,你那个R2电阻换成1K比较合适,还有最好在基极再加个10K电阻上拉,提高稳定性!
ID:420836 发表于 2020-3-19 08:19 | 显示全部楼层
该晶体管为PNP型,因此低电平信号将使其导通,并且蜂鸣器将发出蜂鸣声。
ID:601639 发表于 2020-3-19 08:47 | 显示全部楼层
高电平,三级管导通,电压1-3,蜂鸣器响。
ID:704640 发表于 2020-3-19 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个P20端口输入一定是低电平才行,因为你的是PNP三极管
ID:558309 发表于 2020-3-19 11:40 | 显示全部楼层
输入低电平蜂鸣器响
ID:316880 发表于 2020-3-19 12:28 | 显示全部楼层
蜂鸣器分为:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器;
这个是PNP三极管,如果是有源蜂鸣器,P20给低电平就响了,最好在接地端接个10R的限流电阻。
如果是和无源蜂鸣器那直接给低电平是不行的,需要一定的频率才会响,还可以唱歌。
ID:524818 发表于 2020-3-19 12:30 | 显示全部楼层
PNP型三极管基极为低电平时发射极和集电极导通,所以:你图中P20为低电平,三极管2脚为低,电流从VCC到1脚到3脚流过蜂鸣器到地形成回路,蜂鸣器发声。
ID:406231 发表于 2020-3-19 13:39 | 显示全部楼层
没有查到蜂鸣器的参数,若是有源的P20口要低电平,若是无源的则P20口输出交变信号
ID:129532 发表于 2020-3-19 13:56 | 显示全部楼层
PNP的管子,低电平导通,蜂鸣器会响
ID:129532 发表于 2020-3-19 13:57 | 显示全部楼层
PNP的管子,低电平导通。当P20输出低电平时,蜂鸣器发出响声
