查看: 4571|回复: 21
大家预测一下电赛题目
ID:212343 发表于 2017-8-2 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
元件出来了,发挥想象预测一下电赛的题目吧。猜到一星半点的不也美滋滋。
最佳答案
查看完整内容
互联网+、超高频及光学红外器件的应用——这是本届竞赛新增的出题内容; 多旋翼飞行器控制平台开放,指定使用瑞萨32位MCU。系统将具有检测、导航、跟踪、图像识别等功能,重量有限制。该题目相关参考信息可到瑞萨网站查询。参考PPT“8 无人机赛题分析(马良伟)”; 信号放大器提还会有,要用运放实现(频率比较高),需要外加AGC电路,可能是仪器仪表前端宽带放大,也可能是后端功率放大; 今年高频题的频率将上升到300MHz,需要 ...
ID:224305 发表于 2017-8-2 14:14 | 显示全部楼层
互联网+、超高频及光学红外器件的应用——这是本届竞赛新增的出题内容;  多旋翼飞行器控制平台开放,指定使用瑞萨32位MCU。系统将具有检测、导航、跟踪、图像识别等功能,重量有限制。该题目相关参考信息可到瑞萨网站查询。参考PPT“8 无人机赛题分析(马良伟)”;  信号放大器提还会有,要用运放实现(频率比较高),需要外加AGC电路,可能是仪器仪表前端宽带放大,也可能是后端功率放大;  今年高频题的频率将上升到300MHz,需要准备300MHz以上信号源、500MHz以上示波器;  强电方面还是电力电子类题目,会有新内容,与互联网有关;  测试仪器要与通信结合;   信号处理类有:光学定位、红外、可见光、电网在线检测等;  控制类题目的控制对象:一群小球,一个摆动杆;  互联网+内容:远程测试,数据传输等。  预计本科题目是7个,高职高专题目是3个。
ID:224123 发表于 2017-8-2 15:49 | 显示全部楼层
智能四轮小车
ID:224156 发表于 2017-8-2 17:19 | 显示全部楼层
四轴追小车,摄像头识别小车
ID:224154 发表于 2017-8-2 17:25 | 显示全部楼层
逆变测功率因数
ID:224168 发表于 2017-8-2 17:54 | 显示全部楼层
小车定位激光笔,推小球
ID:224170 发表于 2017-8-2 18:11 | 显示全部楼层
群控小球,板球,摆球这一类的
预测2017年全国大学生电子设计竞赛.pdf
384 KB, 下载次数: 34
ID:224169 发表于 2017-8-2 18:56 | 显示全部楼层
板球很有可能。
ID:198388 发表于 2017-8-2 19:04 | 显示全部楼层
风力摆可能
ID:212343 发表于 2017-8-2 19:15 | 显示全部楼层
据说今年的题目会变得简单,不知道是不是真的。
ID:223443 发表于 2017-8-2 19:23 | 显示全部楼层
小车定位
ID:223443 发表于 2017-8-2 19:31 | 显示全部楼层
小车定位 小球
ID:223443 发表于 2017-8-2 20:46 | 显示全部楼层
少不了小车
ID:224218 发表于 2017-8-2 21:36 | 显示全部楼层
板球控制系统
ID:151834 发表于 2017-8-2 21:44 | 显示全部楼层
智能小车吧
ID:221280 发表于 2017-8-3 08:57 | 显示全部楼层
小车应该有吧,加上摄像头的识别,电源类的不太好说
ID:222919 发表于 2017-8-3 10:16 | 显示全部楼层
专科的还是本科的
ID:224304 发表于 2017-8-3 10:38 | 显示全部楼层
测交流功率
ID:217433 发表于 2017-8-3 10:57 | 显示全部楼层
预测一:按照这电赛的尿性,给的元器件也有可能不会出,可能出意料之外的。
ID:222919 发表于 2017-8-3 15:11 | 显示全部楼层
为梦想而奋斗 发表于 2017-8-2 14:14
互联网+、超高频及光学红外器件的应用——这是本届竞赛新增的出题内容;  多旋翼飞行器控制平台开放,指定 ...
g高职专科是三个题目估计是?
ID:224510 发表于 2017-8-3 20:01 | 显示全部楼层
板球实验的迹象有点明显
