查看: 2978|回复: 16
有关上拉电阻的讨论
ID:117724 发表于 2016-5-25 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问制作51单片机最小系统时一定要加上拉电阻么?我这次做心形流水灯时没加,结果那些IO口对应的灯不能亮,为什么??
ID:122841 发表于 2016-5-26 11:03 | 只看该作者
只有P0端口,要加上拉电阻。其它端口不要加的(详情请看51单片机开发手册中P0端口引脚开漏电路部分),加个4.7K的排阻,与P0端口的8个引脚并联
ID:123289 发表于 2016-5-26 11:08 | 只看该作者
灯亮需要电,单片机输出1时会提供5V(电源电压)的电,但有这个5V是通过内部的一个电阻提供的,供电能力有限(不大);当输出引脚是OC形式时,连这个电阻也没有(无法提供电流);加一个上接电阻就可以在1状态下,提供一个输出电流,电流的大小由电阻调节,当然不能超出芯片的限制电流,如果必须超出,就要外加扩流电路.
ID:117724 发表于 2016-5-26 23:08 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2016-5-26 11:08
灯亮需要电,单片机输出1时会提供5V(电源电压)的电,但有这个5V是通过内部的一个电阻提供的,供电能力有限(不 ...
,原来如此,那上拉电阻接个10k的排阻就行了
ID:117724 发表于 2016-5-26 23:10 | 只看该作者
小月子 发表于 2016-5-26 11:03
只有P0端口,要加上拉电阻。其它端口不要加的(详情请看51单片机开发手册中P0端口引脚开漏电路部分),加个 ...
,怎我查的是接10k的排阻?
ID:153199 发表于 2016-12-19 10:47 | 只看该作者
p0必须要加
ID:153206 发表于 2016-12-19 11:57 | 只看该作者
P0口内部是不带有上拉电阻,而P1,P2,P3口内部带有上拉电阻。如果不加的话,P0口无法驱动元件
ID:117724 发表于 2016-12-31 14:53 | 只看该作者
嗯嗯呢,谢谢~
ID:159118 发表于 2016-12-31 20:12 | 只看该作者
同样的问题 了解了
ID:159158 发表于 2017-1-1 01:13 | 只看该作者
单片机的接口都有上拉电阻,不过都不大。改为共阳极的显示输出就可以解决。
ID:159164 发表于 2017-1-1 10:23 | 只看该作者
只有P0端口,要加上拉电阻。
ID:68499 发表于 2017-1-1 14:31 | 只看该作者
驱动能力不足。
驱动能力不足。
ID:159226 发表于 2017-1-1 18:59 | 只看该作者
加不加要看自己驱动电流和所用端口的硬件电路,我一般都加。
ID:159257 发表于 2017-1-1 21:20 | 只看该作者
可以用P1P2口驱动 51P0驱动能力弱 需要加上拉电阻
ID:110895 发表于 2017-1-2 08:37 | 只看该作者
目前有的单片机的所有IO口都有上/下拉电阻,需要配置一下,配置成强上拉即可。
