查看: 7355|回复: 2
怎么解决keil出现limit2k
ID:20644 发表于 2009-12-31 15:27 | 显示全部楼层
下载Keil UV3 注册机
正版 KEIL UV3 8.08 + 注册机
注册方法
1. 从附件下载注册机,解压
2. 打开uVision3,点击File---License Management...,打开License Management窗口,复制右上角的CID
3. 打开注册机,MCU type选择51,勾选External CID,将原来的00000-00000换成自己的CID,其它设置不变
4. 点击Generate生成许可号,复制LICO的内容
5. 将LICO的内容复制到License Management窗口下部的New License ID Code,点击右侧的Add LIC
6. 若上方的Product显示的是PK51 Prof. Developers Kit即注册成功,Support Period为有效期,一般可以到30年左右,我的为2033年,若有效期较短,可多次生成许可号重新注册。
