查看: 93112|回复: 119
51驱动摄像头ov7670 终于出图了,折腾折腾折腾啊
ID:84495 发表于 2016-7-3 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子网购,发现一个可以单片机可以驱动的摄像头,查了一下还挺火,并且51可以驱动,直接拍下了,就是这个
到手后才发现,不是所有的摄像头都可以用51驱动,虽然都是ov7670型号的头子,却有带fifo不带fifo之所,怪不得价格差距这么大,我这个20,带fifo的要50-70的样子,
整天看着这个东西,甚是手痒,,,,买片fifo自己做块板子吧,于是各种查资料,研究带fifo和不带fifo的区别,摄像头的驱动方法,fifo芯片的驱动方法,
经过几天研究发现,布线不是很复杂,可以自己做,于是才敢买了这个,不敢再像买摄像头时那么大意了,,,
嘿嘿的东西,就是fifo(板子是我第一次做失败的双面板,拆接口拆的,懒得清洗了)
或许是因为不懂布线规则的原因,导致干扰,无法出图,索性在做一片吧,
单面板+飞线,免得布线这吗麻烦,我的原则是让数据线走电路板,控制线基本就飞线 了,以减轻干扰,
或许很多朋友还不知道,这个东西,线太长了会干扰,数据线和其他线距离近了会干扰,,,,,反正一大堆的原因都有可能导致不出图,
有兴趣的可以自行搜索,
焊接过程,,此处省略1000字
好的,焊接完成了,
这是插摄像头的座子,
细心的朋友或许会发现,板子上出了杂乱的飞线,还有一根插针,
这根插针是摄像头的时钟,因为没有找到合适的晶振,我用另一块板子提供的时钟,旁边那块小板子,就是专门提供时钟的,
全貌就是这个样子,
经过n遍确认链接无误后,开始艰难的调试工作,
虽然摄像头只有30w像素,但是控制寄存器差不多有百十个,并且datasheet上并没有完全标注其功能,不像51,随便什么问题都能搜到大把资料,
经过两天的调试,出来这个画面了
这就意味着将要成功了,因为此时我输出的是8彩条,基本调试过程都会让摄像头先输出,彩条,方便观察的,
根据我的理解这个现象应该是和显示模块的显示方式不兼容造成的,
我尝试着吧显示模块改成横屏显示,
8彩条,立马清洗的出来了,
图片找不到了,来张8彩条改成真实画面的图像吧,
久违的画面终于出来了,为了这个画面,我折腾了有一个月吧,挺高兴的,
因为这个液晶模组直接5v供电的话背光很烫手,串了一个30偶电阻后,背光太暗了,,拍不清楚
这张图片是出现干扰的时候的,感觉也挺漂亮的,
单片机  5a60s2
摄像头 ov7670
fifo       al422b
源码先不上了,写的太乱了,因为都是拼凑网友的,也没有完全改好,只是凑合着出图了,
喜欢的话百 度一下吧,ov7670源码不多,大部分都是stm32的
这两张是做失败的那颗双面板,留个纪念吧
参与人数 7黑币 +71 收起 理由
dww465757120 + 30 共享资料的黑币奖励!
谢小康4 + 12 淡定
stu + 1 赞一个!
宁采尘 + 3 为你的努力和坚持点赞
hym51hdz + 5 很给力!
nonono123 + 10 共享资料的黑币奖励!
zb12138 + 10 赞一个!
ID:79544 发表于 2016-7-3 19:13 | 显示全部楼层
真佩服啊,做事情就要这么执着一定会成功恭喜你!顶
ID:84495 发表于 2016-7-3 21:39 | 显示全部楼层
谢谢,通过看别人帖子发现,凡是玩摄像头的都折腾了很长时间,毕竟这东西不像51的资料这么丰富,什么问题都可以度娘一下,好多问题就连datasheet上都查不到,得不到技术支持,就得慢慢折腾了
ID:134619 发表于 2016-7-22 14:14 | 显示全部楼层
求代码
谢谢
ID:140676 发表于 2016-9-27 20:15 | 显示全部楼层
有代码吗???
ID:150875 发表于 2016-11-28 22:52 | 显示全部楼层
能加个联系方式吗 我也在搞 基于sct89 单片机 的摄像头
ID:157125 发表于 2016-12-23 13:47 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下,可以将拍摄的照片传到电脑上吗?
ID:73463 发表于 2016-12-24 08:30 | 显示全部楼层
一股浓浓俄罗斯风格,赞赞赞!技术宅果然拯救世界
ID:73463 发表于 2016-12-24 08:31 | 显示全部楼层
收藏后慢慢看,呵呵。加油
ID:168683 发表于 2017-3-6 21:36 | 显示全部楼层
楼主能加一下扣扣吗,求指导
ID:47286 发表于 2017-3-7 12:34 | 显示全部楼层
楼主很牛 赞一个
ID:47286 发表于 2017-3-7 12:36 | 显示全部楼层
佩服 楼主很牛啊
ID:168799 发表于 2017-3-7 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
大神,可以
ID:168886 发表于 2017-3-7 17:43 | 显示全部楼层
我最近也在研究这个东西,不知道楼主可以知指导下不,想写个蓝牙串口视频监控的东西
ID:140700 发表于 2017-3-20 20:31 | 显示全部楼层
楼主 可以指导一下吗
ID:152917 发表于 2017-3-23 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
牛牛牛
ID:191971 发表于 2017-4-21 11:26 | 显示全部楼层
求代码 楼主
ID:198228 发表于 2017-5-8 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
求程序,楼主
ID:200222 发表于 2017-5-13 11:39 | 显示全部楼层
能不能发一下连接图
ID:200639 发表于 2017-5-16 01:10 | 显示全部楼层
大佬,加我qq:2677957815,请教一下
ID:195884 发表于 2017-5-19 16:49 | 显示全部楼层
顶一下
ID:207121 发表于 2017-6-2 16:13 | 显示全部楼层
你好,我看到你的图片是有分块的问题的,我在调试时也出现了相同的问题,不知道有没有解决掉。如果解决掉了,能不能分享一下原因。
ID:210794 发表于 2017-6-29 22:17 | 显示全部楼层
您好,请问这块板子上的线是怎么画的,我最细的线也有2mm,我是用记号笔画的
求画细线方法。。
ID:210794 发表于 2017-6-29 22:18 | 显示全部楼层
请问这细线是怎么画的呢??
ID:84495 发表于 2017-7-1 21:03 | 显示全部楼层
求画细线方法。。
我也是用记号笔画的,画不开的地方我就干脆让他连起来,腐蚀完了再用刮刀抠开
ID:84495 发表于 2017-7-1 21:07 | 显示全部楼层
bbb876329443 发表于 2017-6-2 16:13
你好,我看到你的图片是有分块的问题的,我在调试时也出现了相同的问题,不知道有没有解决掉。如果解决掉了 ...
好长时间没有折腾这个了,有坛友说是摄像头有问题,我这个就是最便宜的那种,泛白怎么调都没用,说是换个好的就可以了,又得花钱,就没搞
ID:224291 发表于 2017-8-3 10:17 | 显示全部楼层
楼主!可以交个朋友吗?真心感谢
ID:189697 发表于 2017-8-3 18:41 | 显示全部楼层
楼主 可以发源码我吗  邮箱1353103498@qq.com  谢谢
ID:219527 发表于 2017-8-3 19:47 | 显示全部楼层
求代码
ID:110278 发表于 2017-8-4 13:35 | 显示全部楼层
求代码。。。。。
ID:221492 发表于 2017-8-5 00:40 | 显示全部楼层
求代码,我邮箱www.c9872450@qq.com
ID:224843 发表于 2017-8-5 09:07 | 显示全部楼层
请问显示屏是什么型号的
ID:225101 发表于 2017-8-5 22:30 | 显示全部楼层
小姐姐,求代码。我的邮箱是464483770@qq.com
急!!!
ID:225101 发表于 2017-8-5 22:46 | 显示全部楼层
小姐姐,您好,能给我发一份代码吗,急!谢谢啦
qq邮箱:464483770@qq.com
ID:163922 发表于 2017-8-7 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句能发一份代码吗?急用,万分感谢!邮箱1492883903@qq.com
ID:217798 发表于 2017-8-7 20:24 | 显示全部楼层
求万能楼主发份代码,不胜感激,谢谢,邮箱:550312300@qq.com
ID:187395 发表于 2017-8-9 09:18 | 显示全部楼层
787377625@qq.com    求发代码!!!!!!急用!!!!好人一生平安!!!!
ID:221958 发表于 2017-8-10 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主 我可以用51摄像头循黑线嘛?
ID:223543 发表于 2017-8-10 17:15 | 显示全部楼层
求代码,1416786506@qq.com
ID:217754 发表于 2017-8-10 19:36 | 显示全部楼层
就服你。这都可以玩
