查看: 2656|回复: 6
请帮助看一下按键放到单片机主程序里面不好用
ID:241249 发表于 2018-3-31 18:29 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请帮助看一下按键放到主程序里面不好用
单独使用可以开关,放到主程序里面就只能按下打开松开关闭
谁能解释一下么
#include <AT89X52.h>                                                // 包含头文件 //
typedef unsigned char      uint8;          // 无符号8位整型变量 //
void delay(unsigned int z)
{ int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
sbit LED_12     = P1 ^ 2;                     // LED启动I/O口
sbit LED_13    = P1 ^ 3;                     // LED启动I/O口
void main(void){
//LED_12 = 1;
//LED_13 = 1;
while(1){
            if(LED_13 == 0){
         delay(1000);
   if(LED_13 == 0){
                if( LED_12 == 1){
           LED_12 = 0;
       else {
           LED_12 = 1;
ID:241249 发表于 2018-4-2 09:39 | 显示全部楼层
应该是判断while指点的很精髓,谢谢
