无私开源
- //#include <reg52.h> //头文件不能双重包含否则全盘错误(此处不删除谨记)
- #include "modbus06.h"
- #include <string.h>
- #include <intrins.h>
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #include "ADC.H"
- #define uint8 unsigned char
- #define uint16 unsigned int
- sbit led=P1^0;//暂时测试使用
- sbit led2=P1^2;
- sbit led3=P1^3;
- char buf_string[8]; //定义数据包长度为15个字符
- uint16 dzbl;//取06地址
- uint16 xrz;//取写入寄存器地址的值
- /*定义成unsigned char类型可以显示足够大的数据,不然会出现错误*/
- uint8 receBuf[40];// 询问数据包 此处记住因为询问数据包都是8位 所以可以给数组规定元素数量
- uint8 sendBuf[40];// 响应数据包 相应数据包 严雨在此 规定最多连所以数据在内 最多20个元素
- uint16 BAUD=9600;
- uint16 TEMP_Alert=1000;
- uint16 TempRegister; //用于测试 字址址16
- uint8 gnmbl=7;//功能码变量
- uint8 localAddr = 0x01; //单片机控制板的地址
- uint8 sendCount; //发送字节个数 发送函数中决定发送字节个数
- uint8 receCount=25; //接收到的字节个数
- //uint8 sendPosi; //发送位置
- void checkComm0Modbus(void);//查询uart接收的数据包内容函数
- uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 *tempData);//读取寄存器内容函数
- uint16 adc;
- uint16 adc_001;
- //串口发送函数
- /*void PutString(unsigned char *TXStr,unsigned char len) //挨个字节发送需要给变量定义成char类型
- ES=0; //关闭串口中断
- while(len--)
- SBUF=*TXStr;//指针指向地址上面的值 赋 给 SBUF
- while(TI==0);
- TI=0;
- TXStr++;//地址+1
- ES=1; //打开串口中断
- //串口接收函数
- bit ReceiveString()
- char * RecStr=receBuf;//给这个地址赋一个变量名
- char num=0;
- unsigned char count=0;
- loop:
- //接收到一位数据马上存入这个地址
- *RecStr=SBUF;//假设SBUF里面的值是一位一位发来,每一次都存入这个地址
- RI=0;
- count=0;
- if(num<gnmbl) //gnmbl数据长度变量,根据每一次接收到的数据进行变化,尝试连续接收15个字符 03=7 16=10
- num++;
- RecStr++;
- while(!RI)
- count++;
- if(count>1592)return 0; //接收数据等待延迟,等待时间太久会导致CPU运算闲置,太短会出现"数据包被分割",默认count=130
- } //由于stc15系列比89c52运行速度快 所以循环次数增加10倍 1300
- goto loop;
- return 1;
- //定时器1用作波特率发生器
- void Init_USART()
- PCON &= 0x3f; //波特率不倍速,串行口工作方式由SM0、SM1决定
- SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率,启动串行接收器
- AUXR |= 0x40; //定时器1时钟为Fosc,即1T
- AUXR &= 0xfe; //串口1选择定时器1为波特率发生器
- TMOD &= 0x0f; //清除定时器1模式位
- TMOD |= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
- TL1 = 0xDC; //设定定时初值
- TH1 = 0xDC; //设定定时器重装值
- ET1 = 0; //禁止定时器1中断
- TR1 = 1; //启动定时器1
- ES = 1; // 串口1中断打开
- EA = 1;
- /* CRC 高位字节值表 */
- /*const*/ uint8 code auchCRCHi[] = {
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0/**/,
- 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
- 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
- 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
- 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
- 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
- 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
- 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
- 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
- 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
- /* CRC低位字节值表*/
- /*const*/ uint8 code auchCRCLo[] = {
- 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06/**/,
- 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
- 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
- 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
- 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
- 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
- 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
- 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
- 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
- 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
- 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
- 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
- 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
- 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
- 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
- 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
- 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
- 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
- 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
- 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
- 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
- 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
- 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
- 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
- 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
- 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
- /***************************CRC校验码生成函数 ********************************/
- //函数功能:生成CRC校验码
- //本代码中使用查表法,以提高运算速度
- uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen) //定义了recebuf首地址 和一个 5
- uint8 uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */
- uint8 uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */
- uint16 uIndex ; /* CRC循环中的索引 */
- while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */
- { /* 计算CRC */
- uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ;//CRC 通用算法
- uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ; //
- uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ; //
- return (uchCRCLo << 8 | uchCRCHi) ;
- /*******************************串口发送函数 ********************************/
- //函数功能:将数据包通过串口发送至主机
- //有待修改......
- //开始发送
- void Begin_send(void)
- uint16 i=0;
- ES=0; //关闭串口中断
- while(sendCount--)
- SBUF = sendBuf[i++];// 响应数据包发送
- while(!TI); //发送中断标志位
- TI=0;
- ES=1; //打开串口中断
- /********从机响应主机问询函数,function code : 03,读取多个寄存器值 ********/
- //函数功能:丛机根据串口接收到的数据包receBuf[]里面的内容,根据被读取寄存器
- //的起始地址和读取的寄存器个数,去读相应的寄存器的值,并将读取的数据以MODBUS
- //响应数据的标准格式打包,经过串口发送到主机。数据包格式同上。
- // 询问数据包格式:
- //receBuf[0] receBuf[1] receBuf[2] receBuf[3] receBuf[4] receBuf[5] receBuf[6] receBuf[7]
- //询问数据格式:receBuf[]={从站地址, 功能码, 起始地址高位,起始地址低位,寄存器数高位, 寄存器数低位, 校验码低位, 校验码高位}
- // 响应数据包格式:
- // sendBuf[0] sendBuf[1] sendBuf[[2] sendBuf[3] sendBuf[4] sendBuf[5]... receBuf[6] receBuf[7]
- //响应数据格式:receBuf[]={从站地址, 功能码, 字节计数, 数据1, 数据2, 数据3,... 校验码低位, 校验码高位}
- void readRegisters(void)
- uint8 addr; //起始地址复制转换变量
- uint8 tempAddr; //起始地址转换变量
- uint16 crcData; //crc 校验码生成变量
- uint8 readCount; //寄存器数复制变量
- uint8 byteCount; //数据个数变量
- uint16 i; //循环变量
- uint16 tempData = 0;
- //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3];
- //tempAddr = addr & 0xfff;
- addr = receBuf[3]; //相当于复制发送来的起始地址低位0
- tempAddr = addr;//tempAddr =起始地址地位 00
- //readCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; //要读的个数
- readCount = receBuf[5]; //相当于复制发送来寄存器数低位 02
- byteCount = readCount * 2;//byteCount = 寄存器数 X 2 02 每个寄存器内容占高,低两个字节2
- for(i=0;i<byteCount;i+=2,tempAddr++)
- getRegisterVal(tempAddr,&tempData); //0 0&tempData 等于给出tempData变量的地址 读取寄存器内容函 函数功能:根据寄存器地址读取相应寄存器内容?
- sendBuf[i+3] = tempData >> 8;
- sendBuf[i+4] = tempData & 0xff;
- sendBuf[0] = localAddr;//单片机控制板的地址
- sendBuf[1] = 3; //功能码: 03
- sendBuf[2] = byteCount;//2此次赋值发送数据个数
- byteCount += 3; //=5加上前面的地址,功能码,地址 共3+byteCount个字节
- crcData = crc16(sendBuf,byteCount);
- sendBuf[byteCount] = crcData & 0xff; // CRC代码低位在前7
- byteCount++;
- sendBuf[byteCount] = crcData >> 8 ; //高位在后8
- sendCount = byteCount + 1; //例如byteCount=49,则sendBuf[]中实际上有49+1个元素待发
- Begin_send(); //调用发送函数把计算出来的数据发送出去
- }//void readRegisters(void)
- /*************************查询uart接收的数据包内容函数 **************************/
- //函数功能:丛机根据串口接收到的数据包receBuf[1]里面的内容,即function code执行
- //相应的命令
- void checkComm0Modbus(void)//查询uart接收的数据包内容函数
- uint16 crcData; //取CRC校验码变量
- uint16 ccc; //ccc判断CRC校验码变量
- //tempData,
- receCount=25; //比较多余
- if(receCount > 4) //接收到的字节个数
- switch(receBuf[1])
- case 3: //读取保持寄存器(一个或多个)
- {led=0;
- gnmbl=7; //功能码03循环次数固定7次,接收函数中判?
- if(receCount >= 8) //从询问数据包格式可知,receCount应该等于8
- { //接收完成一组数据
- //应该关闭接收中断
- if(receBuf[0]==localAddr) //核对地址
- {led2=0;
- crcData = crc16(receBuf,6); //核对校验码
- ccc=receBuf[7]<<8 | receBuf[6]; //CRC校验码 是两个16进制8位二进制数
- if(crcData == ccc) //如果校验码正确 执行读寄存器函数
- { led3=0;
- if(receBuf[1] == 3)
- readRegisters(); //function code : 03?//读取保持寄存器(一个或多个)
- receCount = 0;
- break;
- case 6:
- gnmbl=7;
- {dzbl=receBuf[2]<<8 | receBuf[3];//取寄存器地址
- xrz=receBuf[4]<<8 | receBuf[5];//取写入值
- modbusRTU06(&dzbl,&xrz);}//取dzbl和xrz 的地址 并被此函数调用
- sendBuf[1] = 0x06;
- sendBuf[2] = receBuf[2];
- sendBuf[3] = receBuf[3];
- sendBuf[4] = receBuf[4];
- sendBuf[5] = receBuf[5];
- sendBuf[6] = receBuf[6];
- sendBuf[7] = receBuf[7];
- sendCount = 8;
- Begin_send();
- receCount = 0;
- break;
- default: break;
- }//void checkComm0(void)
- /*******************************读取寄存器内容函数 **************************/
- //函数功能:根据寄存器地址读取相应寄存器内容
- //取寄存器值 返回0表示成功
- uint16 result = 0;
- uint8 qq=0xff;
- uint16 tempAddr;
- tempAddr = addr & 0xfff;
- switch(tempAddr & 0xff)
- case 0x00:{ *tempData = adc; break; }//读取01开关A温度
- 省略
- 省略
- 省略
- case 0x80:{ *tempData = TempRegister; break; }//读取秒寄存器
- default: break;
- return result;
- }//uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 &data)
- 主函数
- void main()
- unsigned int TempPhoto,adc_01;
- /*进入主函数打开串口中断,然后初始化一次,发送一组数据,然后进入空循环*/
- EA=1;
- Init_USART();
- P3M1 &= 0xFE; P3M0 &= 0xFE; //设置P3.0为准双向口
- P3M1 &= 0xFD; P3M0 |= 0x02; //设置P3.1为推挽输出
- //ADC_config(); //ADC初始化 如果只调用一个AD端口可以使用初始化,避免反复开关AD寄存器
- delay_ms(10); //初始化后延时
- //PutString("ABCDEFGHRJKLNMOPQRSTUVWXYZ\r\n",sizeof("ABCDEFGHRJKLNMOPQRSTUVWXYZ\r\n"));//测试发送函数,我的keil没破解代码量已超
- while(1)
- TempPhoto=0;
- adc_01=0;
- delay_ms(20);
- //ADC_config();
- TempPhoto = Get_ADC12bitResult()*123/2004; //实时读取P0.6通道的AD转换结果
- adc=TempPhoto;
- delay_ms(200);
- adc_01=adc_p01()*123/2004;
- adc_001=adc_01;
- delay_ms(200);
- //空循环中如果接收到串口数据,立马进入串口中断程序
- //PutString(buf_string);//空格20H,回车0DH
- 中断函数
- //串口中断服务函数-----------
- void USART() interrupt 4 //标志位TI和RI需要手动复位,TI和RI置位共用一个中断入口
- if(ReceiveString()) //进入串口中断首先进入串口接收函数进行判断
- //数据包长度正确则执行以下代码
- //Deal_UART_RecData();
- checkComm0Modbus();}
- else
- //数据包长度错误则执行以下代码
- //LED1=~LED1;
- RI=0; //接收并处理一次数据后把接收中断标志清除一下,拒绝响应在中断接收忙的时候发来的请求
所有程序51hei提供下载:
stc8 ADC两路采集modbus0306从机程序20201224更新.rar
(89.13 KB, 下载次数: 381)
