查看: 2025|回复: 11
单片机动态数码管数字的动态显示 程序运行错误
ID:717594 发表于 2020-3-30 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个动态数码管的程序,想让数码管数字流动起来。但结果都是01234567,请问是哪里出问题了
程序如下:
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define led P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 t);
void display(u8 j);
void delay(u16 t)
{ while(t--);}
{u8 j;
  { for(j=0;j<8;j++)
   {display(j);
delay(20000);}
void display(u8 j)
{ u8 i;
   led=0x00;
   {for(i=0;i<8;i++)
    { switch(i)
   { case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
     case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break; }
    led=smg[i+j];
    delay(100);
ID:377210 发表于 2020-3-30 11:30 | 显示全部楼层
没看到你的延时函数,没有流动起来应该是延时时间太短
ID:377210 发表于 2020-3-30 11:33 | 显示全部楼层
看错了,有延时函数。你要加两级嵌套,不然延时时间很短的,肉眼看不出来在流动
ID:697917 发表于 2020-3-30 11:53 | 显示全部楼层
for(i=0;i<8;i++)   0~7 啊    到第8个结束了。重新开始0~7
ID:717594 发表于 2020-3-30 12:14 | 显示全部楼层
发现问题了,是display里面的while把循环锁死了
ID:123289 发表于 2020-3-30 12:33 | 显示全部楼层
1、做8个变量,用来存8个数字:在D1-D8。
2、显示程序扫描显示D1-D8的内容(改一下你的程序)。
3、每间隔0.4秒将D1-D8内的数字错一位(如,将D1移到D2……D8移到D1),这样就流动起来了。
ID:584814 发表于 2020-3-30 13:25 | 显示全部楼层
delay(100); 后面加上:led=0x00; 试试
ID:633559 发表于 2020-3-30 13:54 | 显示全部楼层
ID:717594 发表于 2020-3-30 15:30 | 显示全部楼层
多谢。你的意思把display函数整合到主函数里面,i的循环不用了吗
ID:717594 发表于 2020-3-30 15:32 | 显示全部楼层
3、每间 ...
由相关的改动程序吗,学习下
ID:213173 发表于 2020-3-30 17:35 | 显示全部楼层
0~f循环显示。
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. #define led P0
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. u8 code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. u8 data dis_buf[17];//显示缓存
  11. void delay(u16 t);
  12. void display(u8 j);
  13. void delay(u16 t)
  14. {
  15.         while(t--);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         u8 i,j,k;
  20.         for(i=0;i<16;i++)
  21.         {//将需要显示的数字0~f按序保存在显示缓存中
  22.                 dis_buf[i]=smg[i];
  23.         }
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 led=0x00;//消隐
  27.                 switch(j)//送位码
  28.                 {
  29.                         case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
  30.                         case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
  31.                         case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
  32.                         case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
  33.                         case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
  34.                         case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  35.                         case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  36.                         case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  37.                 }
  38.                 led=dis_buf[j];//送段码
  39.                 j++;        //数码管动态显示计数
  40.                 if(j==8)
  41.                 {
  42.                         j=0;
  43.                         k++;    //更新速度计数
  44.                         if(k==50)//可以调整显示更新速度
  45.                         {
  46.                                 k=0;
  47.                                 dis_buf[16]=dis_buf[0];//将显示缓存0移动到16
  48.                                 for(i=0;i<16;i++)
  49.                                 {
  50.                                         dis_buf[i]=dis_buf[i+1];//显示缓存全部移动一位
  51.                                 }
  52.                         }
  53.                 }
  54.                 delay(200);//控制主循环速度
  55.         }
  56. }
ID:717594 发表于 2020-3-30 19:04 | 显示全部楼层
非常感谢!
