查看: 2767|回复: 0
求助 求分析
ID:38204 发表于 2012-4-10 17:06 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<1602.h>
#include<key.h>
#include<24c01.h>
sbit LED1=P1^5;
sbit LED2=P1^6;
sbit INIT=P2^2;
uchar idata key[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};  //初始化
uchar idata iic[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
void Delay5ms(uint t);
void press(uchar *s)
  uchar dat;
  P3=0xf0;     //保存第一位密码
  while(P3==0xf0);
  dat=key_scan();
  if((dat!=0x0a)&&(dat!=0x0b))
  {   *s=dat;
   LCD_initial();
   LCD_set_position(0x40);
   LCD_printc('*');      //输入密码显示*
   LED1=0;
   Delay5ms(250);
   LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第二位密码
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
   LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
      s++;
    P3=0xf0;         //保存第三位密码
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
      LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第四位密码
    while(P3==0xf0);
    dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
   LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第五位密码
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
      *s=dat;
   LCD_printc('*');
   LED1=0;
         Delay5ms(250);
         LED1=1;
   s++;
    P3=0xf0;         //保存第六位密码
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
        *s=dat;
     LCD_printc('*');
        LED1=0;
           Delay5ms(250);
           LED1=1;
     s++;
  P3=0xf0;         //保存第七位密码
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
       *s=dat;
     LCD_printc('*');
        LED1=0;
           Delay5ms(250);
           LED1=1;
       s++;
    P3=0xf0;         //保存第八位密码
    while(P3==0xf0);
       dat=key_scan();
       *s=dat;
    LCD_printc('*');
    LED1=0;
          Delay5ms(250);
          LED1=1;
   do{
       P3=0xf0;       //键入Enter键盘继续执行下面语句,否则等待
       while(P3==0xf0);
          dat=key_scan();
       }while(dat!=0x0b);
void Delay5ms(uint t)    //参数25延时5ms
 uint i,j,k;
 for(k=t;k>0;k--)
 for(i=25;i>0;i--)
 for(j=4;j>0;j--) ;
      uchar dat;
      uchar i=0,j=0,k;
   uchar x=0;
   LED1=1;
   LED2=1;
   SOUND=0;
   INIT=1;
  Designer();   //显示标题
     for(i=0;i<200;i++){Delay5ms(25);}
  Pass_init();
  for(i=0;i<250;i++)
   if(INIT==0)
   Delay5ms(25);
   if(INIT==0)
   do{
   x=SendB(iic,0x50,8);
    }while(x!=1) ;
   x=0;
   break;
   Delay5ms(25);
  do{
   x=ReadB(iic,0x50,8);     //首先从IIC器件中读出密码以供下面输入密码
   }while(x!=1) ;
   x=0;
//**********************************若密码不正确,循环执行do{}while()********************************************
   do{
    LED1=1;
    System();                        //显示:"请输入密码"字幕
    press(key);
 if((key[0]==iic[0])&&(key[1]==iic[1])&&(key[2]==iic[2])&&(key[3]==iic[3])&&(key[4]==iic[4])&&(key[5]==iic[5])&&(key[6]==iic[6])&&(key[7]==iic[7])) //密码比较,若密码正确责进入系统,若密码不正确则显示密码错误,重新输入密码
   True();
   LED1=0;
   LED2=0;
  for(i=0;i<30;i++)
       Sound_QQ(200,60);
   Delay5ms(100);
  LED1=1;LED2=1;
  do
   P3=0xf0;       //键入1或2继续执行下面语句,否则等待
      while(P3==0xf0);
         dat=key_scan();
  } while(dat!=1&&dat!=2);
 if(dat==1)             //开锁
     LED1=0;
  Unlock();
   if(dat==2)       //修改密码
 do{
  Modify();
  press(key);
     Again();
     press(iic);
    Succeed();    //修改密码成功
    for(i=0;i<100;i++){Delay5ms(25);}
    Delay5ms(25);
    Delay5ms(25);
       x=ReadB(iic,0x50,8);break;
  else        //修改密码不成功,重新修改
   Repeat();
   }while(1);
 else            //密码不正确,重新输入密码
  j++;
     if(j==3)
  for(i=0;i<60;i++)
  Sound_QQ(250,40);
  for(k=0;k<3;k++)
 {   LED1=~LED1;
  LED2=~LED2;
  Delay5ms(25);
 j=0;
 Error();
 for(i=0;i<50;i++)
     Sound_QQ(250,40);
  LED2=~LED2;
  Delay5ms(25);
 for(i=0;i<100;i++){Delay5ms(35);}
}while(1);
[此贴子已经被作者于2012-4-10 17:06:43编辑过]
