查看: 8521|回复: 0
用单片机定时计数器定时1秒钟(汇编程序)
ID:412978 发表于 2020-2-1 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路图
汇编程序代码:
  1.   ORG  0000h
  2.
  3. MAIN:
  4. SETB P1.7;
  5. CLR A;
  6. MOV P2,A;
  7. ;让定时计数器0作为定时器使用,工作在模式1;定时100ms
  8. ;让定时计数器1作为计数器使用,工作在模式2,自动重装入;
  9. MOV TMOD,#61H;
  10. MOV TH1,#0FBH;
  11. MOV TL1,#0FBH;给计数器置初值,共计数五次
  12. SETB TR1;
  13. LOOP1:
  14. CPL A;
  15. MOV P2,A;
  16. LOOP2:
  17. MOV TH0,#3CH;计时100ms
  18. MOV TL0,#0B0H;
  19. SETB TR0;
  20. LOOP3:
  21. JBC TF0,LOOP4;判断是否计时了100ms
  22. SJMP LOOP3;
  23. LOOP4:
  24. CPL P1.7;
  25. JBC TF1,LOOP1;判断是否计数了5次,如果计时已经是5次时,跳去执行将P2口输出反向
  26. AJMP LOOP2;经判断计数还未达到五次,再去计时100ms
  27. ;====================================================================
  28.       END
