你这个输入的电路参考了LM386的典型电路作的,但是原图中输出带的负载是扬声器,使用电流驱动。如果你需要带入LM339进行电压比较时,就需要把LM386输出的电流转换成电压,你需要在图1的音频输入端,对地接1个电阻,<1K?测试一下 |
第一图的音频输入端应接一个电阻到地端,不然没信号输入时,输入端悬空等于高电平,所以发光管都亮了。 |
第一图的输入端应接一个电阻到地端,不然没信号输入时,输入端悬空等于高电平,所以发光管都亮了。 |
你的LM339+-接反了,这样做出的效果是没有声音全亮,声音越大亮的灯越少,还有LM386输出直接用电阻不要电容隔离。 |
