查看: 3613|回复: 3
[求助]
ID:45865 发表于 2012-10-28 16:26 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,刚收到板子,一切都按说明的做了,接串口。硬件管理器有接口显示。借USB供电。然后开stcisp,选单片机型号,选接口,开文件,然后点下载,上电。一直都是这个样子。
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
 1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
 2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
 3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部时钟未接
 5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
 6.可能要升级电脑端的 STC ISP.exe 软件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
 8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
 仍在连接中, 请给 MCU 上电...
Operation is stop. / 操作被停止.
ID:45865 发表于 2012-10-30 14:17 | 显示全部楼层
12兆
