查看: 15441|回复: 8
2017电赛-远程幅频特性测试装置(H题)分析与讨论
2017年全国大学生电子设计竞赛试题
远程幅频特性测试装置(H 题)
【本科组】
一、任务
设计并制作一远程幅频特性测试装置。
二、要求
1.基本要求
(1)制作一信号源。输出频率范围:1MHz - 40MHz;步进:1MHz,且具有自动 扫描功能;负载电阻为 600时,输出电压峰峰值在 5mV - 100mV 之间可调。
(2)制作一放大器。要求输入阻抗:600;带宽:1MHz - 40MHz;增益:40dB, 要求在 0 - 40 dB 连续可调;负载电阻为 600时,输出电压峰峰值为 1V, 且波形无明显失真。
(3)制作一用示波器显示的幅频特性测试装置,该幅频特性定义为信号的幅度随 频率变化的规律。在此基础上,如图 1 所示,利用导线将信号源、放大器、 幅频特性测试装置等三部分联接起来,由幅频特性测试装置完成放大器输出
信号的幅频特性测试,并在示波器上显示放大器输出信号的幅频特性。
图 1        远程幅频特性测试装置框图(基本部分)
2.发挥部分
(1)在电源电压为+5V 时,要求放大器在负载电阻为 600时,输出电压有效值为
1V,且波形无明显失真。
(2)如图 2 所示,将信号源的频率信息、放大器的输出信号利用一条 1.5m 长的
双绞线(一根为信号传输线,一根为地线)与幅频特性测试装置联接起来,由幅频特性 测试装置完成放大器输出信号的幅频特性测试,并在示波器上显示放大器输出信号的幅 频特性。
图 2        有线信道幅频特性测试装置框图(发挥部分(2))
(3)如图 3 所示,使用 WiFi 路由器自主搭建局域网,将信号源的频率信息、放 大器的输出信号信息与笔记本电脑联接起来,由笔记本电脑完成放大器输出信号的幅频 特性测试,并以曲线方式显示放大器输出信号的幅频特性。
图 3        WiFi 信道幅频特性测试装置框图(发挥部分(3))
(4)其他。
三、 说明
1.  笔记本电脑和路由器自备(仅限本题)。
2.  在信号源、放大器的输出端预留测试端点。
四、评分标准
设计报告
项  目要内容
分数
  系统方案
比较与选择方案描述
2
  理论分析与计算
  信号发生器电路设计
  放大器设计 频率特性测试仪器
8
电路与程序设计
电路设计 程序设计
4
  测试方案与测试结果
  测试方案及测试条件
  测试结果完整性 测试结果分析
4
  设计报告结构及规范性
摘要  设计报告正文的结构 图表的规范性
2
  报告总分
20
2017年全国大学生电子设计竞赛所有题目详见:
ID:117728 发表于 2017-8-10 15:58 | 只看该作者
什么是用示波器显示的幅频特性测试仪,是自己做示波器,还是怎样
ID:224700 发表于 2017-8-11 09:14 | 只看该作者
自制示波器
ID:226926 发表于 2017-8-11 11:56 | 只看该作者
应该不是吧,不是用示波器显示吗
ID:117728 发表于 2017-8-11 23:22 | 只看该作者
运用高速AD吗,
ID:117728 发表于 2017-8-11 23:23 | 只看该作者
13782119864 发表于 2017-8-11 11:56
应该不是吧,不是用示波器显示吗
数据怎么传进示波器,高速AD采集后,经过DA?
ID:258360 发表于 2018-9-27 11:25 | 只看该作者
请问楼主的VCA824单电源是怎么接的?
ID:589197 发表于 2019-7-23 19:26 | 只看该作者
请问一下这道题是怎么测频率的呢?
ID:461436 发表于 2019-9-12 15:56 来自手机 | 只看该作者
请问有谁有这个题目用DDS实现的程序吗?求参考参考
