原创作者是:老刘爱捣鼓 大家可以去看他的视频:https://space.bilibili.com/40587802
制作出来的实物图如下:
- Mini DSO with STC MCU
- 操作说明:
- 主界面-选项设置模式:
- 单击编码器:切换开始/暂停采样
- 双击编码器:切换波形水平滚动模式/选项设置模式
- 长按编码器:进入设置界面
- 旋转编码器:修改当前参数
- 按下同时旋转编码器:在参数间切换
- 主界面-波形水平滚动模式:
- 单击编码器:切换开始/暂停采样
- 长按编码器:进入设置界面
- 旋转编码器:水平滚动波形(在暂停采样状态下有效)
- 按下同时旋转编码器:垂直滚动波形(仅在暂停采样状态下有效)
- 设置界面:
- 单击编码器:无效
- 双击编码器:无效
- 长按编码器:返回主界面
- 旋转编码器:修改当前选项
- 按下同时旋转编码器:切换选项
- 主界面参数:
- 横轴时间区间:"500ms", "200ms", "100ms", "50ms", "20ms", "10ms","5ms", "2ms", "1ms", "500us", "200us", "100us"(100us仅在自动触发模式下可用)
- 纵轴电压区间:设定电压量程上限,最大30V,顺时针旋转编码器将电压上限设置为0则进入自动量程,逆时针旋转进入手动量程
- 触发值:设定触发电压值,触发位置被放在屏幕中心
- 触发方向:上下箭头,分别代表上升沿触发和下降沿触发
- 触发方式:
- Auto(自动触发) :连续采样,指示灯始终点亮,通过单击编码器控制启停;触发成功时,触发点位于屏幕中心,触发失败则波形无规律滚动,屏幕左侧显示Fail标志
- Normal(普通触发):等待预采样,待指示灯亮起表示预采样结束,这时可以输入信号;
- 触发成功后,显示波形,并继续等待下次触发;
- 如果有新的触发成功,则自动显示新的波形,如没有新的触发成功则屏幕波形保持并一直等待下次触发;
- 需注意设置正确的触发值,否则一直处于等待触发状态,屏幕不会显示波形
- Single(单次触发):等待预采样,待指示灯亮起表示预采样结束,这时可以输入信号;
- 触发成功后,显示波形,并停止采样,需用户单击编码器开始下次采样
- 主界面状态显示:
- Run:正在采样
- Stop:停止采样
- Fail:自动模式下,触发值超出波形范围引起触发失败
- Auto:自动量程
- 设置界面选项:
- PMode(绘图模式):
- Vector:波形以矢量显示
- Dots :波形以点阵显示
- LSB(采样系数):分压系数的100倍,比如用10k加2k的电阻进行分压,分压系数为(10+2/2)=6,LSB理论取值为6x100=600,根据实际电阻精度进行微调
- BRT:OLED亮度
- 保存设置:长按编码器退出设置界面时,设置界面和主界面的所有参数被保存到EEPROM
- 2020-04-30更新
- 1. 增加单次触发和普通触发功能,可自定义触发点用来捕捉波形变化
- 2. 按照规格书要求将ADC采样端口设置为高阻输入
- 2020-5-3更新
- 1. 增加波形频率显示
- 2. 使用编码器水平/垂直滚动波形
- 3. 使用编码器垂直缩放波形
- 4. 用户可设定触发电平
- #include <reg51.h>
- #include "global.h"
- #include "delay.h"
- #include "adc_stc8.h"
- #include "config_stc.h"
- #include "settings.h"
- #include "chart.h"
- #include "ssd1306.h"
- // #include "uart.h"
- // #include "stdio.h"
- #define VBAT_UPDATE_FREQ 40 //电池电压信息的更新频率 VBAT_UPDATE_FREQ*25ms
- #define VBAT_LSB 600 //电池电压采样分压系数*100
- #define INT_0 0 //外部中断0序号,编码器旋转
- #define INT_1 2 //外部中断1序号,编码器按下
- #define TIMER_0 1 //定时器0中断序号
- void init()
- InSettings = 0; //初始化开机界面
- OptionInSettings = 0; //初始化设置界面的选项编号
- OptionInChart = 0; //初始化主界面的选项标号
- WaveScroll = 0; //清零波形滚动标志
- OptionChanged = 0; //清零设置修改标志
- ADCRunning = 1; //置位采样标志
- ADCInterrupt = 0; //清零ADC中断标志
- ADCComplete = 0; //清零ADC完成标志
- WaveUpdate = 0; //清零波形更新标志
- ClearWave = 0; //清零清除波形标志
- ClearDisplay = 1; //置位清空屏幕标志
- EC11PressAndRotate = 0; //清零编码器旋转标志
- UpdateVbat = 0; //清零采样电池电压标志
- ADCComplete = 0; //清零ADC完成采样标志
- WaveFreq = 0; //清零波形频率
- TriPos = 50; //初始化触发点位置
- TriPosOffset = 0; //初始化触发点偏移量
- TriFail = 0; //清零触发失败标志
- VMax = 0; //清零波形电压最大值
- VMin = 0; //清零波形电压最小值
- WaveLengthSumNum = 0; //清零波形长度求和次数
- WaveLengthSum = 0; //清零波形长度求和
- /* 波形滚动模式下正在采样则禁用外部中断0(编码器旋转)
- Disable external interrupt 0(Encoder rotation) in waveform scroll mode when sampling*/
- if (ADCRunning && WaveScroll)
- EX0 = 0;
- /* 获取内部参考电压值
- Get internal reference voltage */
- BGV = GetBGV();
- void runWhenInSettrings()
- P_Ready = 0;
- ClearDisplay = 1;
- while (InSettings)
- /* 更新电池电压信息
- Update voltage infor of battery */
- if (UpdateVbat)
- UpdateVbat = 0;
- VBat = GetVoltage(ADC_BAT, VBAT_LSB);
- /* 更新屏幕亮度
- Update OLED Brightness */
- if (OLED_BrightnessChanged)
- OLED_BrightnessChanged = 0;
- OLED_Write_Command(0x81);
- OLED_Write_Command(OLED_Brightness * 10);
- /* 更新参数
- Update parameters */
- if (DisplayUpdate)
- DisplayUpdate = 0;
- PlotSettings();
- OLED_Display();
- /* 保存设置
- Save Settings */
- EA = 0;
- if (OptionChanged)
- ClearDisplay = 0;
- /* 保存设置并显示保存状态
- Save settings and display saving status*/
- PlotSaveStatus(Save_Options());
- OLED_Display();
- Delay1000ms();
- /* 退出settings后刷新屏幕
- Redraw display after exit settings */
- ClearDisplay = 1;
- PlotChart();
- OLED_Display();
- IE0 = 0;
- IE1 = 0;
- EA = 1;
- ADCRuning=1
- | WaveUpdate=1
- | | ClearWave=1
- | | ClearWave=0
- | WaveUpdate=0
- ADCRuning=0
- DisplayUpdate=1
- WaveUpdate=1
- | ClearWave=1
- | ClearWave=0
- WaveUpdate=0
- void runWhenADCInterrupt()
- ADCInterrupt = 0;
- P_Ready = 0;
- /* ADC采样运行
- ADC Sampling Running */
- if (ADCRunning)
- EX0 = 0;
- if (WaveUpdate)
- WaveUpdate = 0;
- ClearDisplay = 1;
- /* 清空波形缓存
- Clear waveform in buffer*/
- if (ClearWave)
- ClearWave = 0;
- memset(ADCbuf, 0x00, SAMPLE_NUM * 2);
- WaveFreq = 0;
- TriFail = 0;
- VMax = 0;
- VMin = 0;
- PlotChart();
- /* 显示缓存中的波形
- Display waveform in buffer*/
- else
- AnalyseData();
- PlotChart();
- PlotWave();
- else
- ClearDisplay = 0;
- PlotChart();
- OLED_Display();
- /* ADCRuning和WaveScroll同时置位时,不开启外部中断0(编码器旋转)
- Not to enable external interrupt 0(Encoder Rotation) when both of ADCRunning and WaveScroll set. */
- if (!WaveScroll)
- IE0 = 0;
- EX0 = 1;
- /* ADC采样停止
- ADC Sampling Stopped */
- else
- while (!ADCRunning && !InSettings)
- EX0 = 0;
- if (WaveUpdate)
- WaveUpdate = 0;
- /* 分析缓存中完成采样的采样数据
- Analyse completed sampling data in buffer */
- AnalyseData();
- ClearDisplay = 1;
- /* 清空屏幕,绘制波形
- Clear display and draw waveform */
- if (ScaleH == ScaleH_tmp)
- /* 采样点数有限,不支持横向缩放波形,只有时间区间与完成采样的时间区间相同才绘制波形
- Since the sampling points limitation, scaling waveform along horizontal is not support.
- Show waveform only when time scale is same as that when sampling completed */
- PlotChart();
- PlotWave();
- /* 清空屏幕,不绘制波形
- Clear display and no waveform */
- else
- WaveFreq = 0; //清零WaveFreq,绘制界面时,频率位置会显示****Hz
- PlotChart();
- /* 只更新屏幕上的参数,波形不变
- Update parameters on display only, keep waveform */
- else
- ClearDisplay = 0;
- PlotChart();
- OLED_Display();
- IE0 = 0;
- EX0 = 1;
- void runWhenADCComplete()
- /* ADC采样完成 - 单次触发
- ADC Sampling Complete - Single Trigger Mode */
- if (TriMode == 2)
- EX0 = 0;
- ADCInterrupt = 1;
- WaveUpdate = 0;
- ADCRunning = 0; //清零ADC运行标志,停止采样
- AnalyseData();
- ClearDisplay = 1;
- PlotChart();
- PlotWave();
- OLED_Display();
- IE0 = 0;
- EX0 = 1;
- /* ADC采样完成 - 自动触发或普通触发
- ADC Sampling Complete - Auto or Normal Trigger Mode */
- else
- //EX0 = 0;
- AnalyseData(); //分析采样数据
- PlotChart(); //绘制主界面
- PlotWave(); //绘制波形
- OLED_Display();
- //IE0 = 0;
- //EX0 = 1;
- /* 程序入口
- Program Entry */
- void main()
- /* 将ADC端口P0.4,P0.6设置为高阻
- Set ADC port P0.4, P0.6 as high-impedance */
- P0M1 |= 0x50;
- P0M0 &= ~0x50;
- /* 设置指示灯端口P1.1为推挽输出
- Set indicator port P1.1 as push-pull output */
- P0M1 &= ~0x02;
- P0M0 |= 0x02;
- /* 设置编码器端口P3.2,P3.3,P3.4为准双向
- Set Encoder port P3.2, P3.3, P3.4 as quasi bidirectional */
- P3M1 &= ~0x1C;
- P3M0 &= ~0x1C;
- /* 设置OLED端口P2.3,P2.4,P2.5,P2.6,P2.7为准双向
- Set OLED port P2.3, P2.4, P2.5, P2.6 as quasi bidirectional */
- P2M1 &= ~0xF8;
- P2M0 &= ~0xF8;
- /* 编码器旋转外部中断
- Interrupt for rotating of Encoder */
- IT0 = 0; //外部中断0触发方式,上升沿和下降沿
- PX0 = 1; //外部中断0高优先级,可打断按键中断,用于判断按下同时旋转
- EX0 = 1; //开启外部中断0
- /* 编码器按键外部中断
- Interrupt for clicking of Encoder */
- IT1 = 1; //外部中断1触发方式,下降沿
- PX1 = 0; //外部中断1低优先级
- EX1 = 1; //开启外部中断1
- /* 定时器0,为更新电池电压信息计时
- Timer 0, for updating voltage of battery */
- AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
- TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- TL0 = 0x46; //设置定时初值 //27MHz,25ms
- TH0 = 0x24; //设置定时初值
- TF0 = 0; //清除TF0标志
- ET0 = 1; //允许定时器0中断
- /* 开总中断
- Enable global interrupt */
- EA = 1;
- //UartInit();
- Read_Options();
- init();
- OLED_Init();
- OLED_SetFontWidth(6);
- PlotChart();
- OLED_Display();
- while (1)
- P_Ready = 0;
- /* 采样波形
- Sampling*/
- GetWaveData();
- /* 进入设置界面
- Enter Settings Interface */
- if (InSettings)
- runWhenInSettrings();
- /* ADC采样中断
- ADC Sampling Interrupt */
- else if (ADCInterrupt)
- runWhenADCInterrupt();
- /* ADC采样完成
- ADC Sampling Complete */
- else
- runWhenADCComplete();
- /* 分析编码器旋转
- Analyse Rotation of Encoder */
- void Scan_EC11(void)
- /* 延时去抖动
- Delay to remove jitter */
- Delay500us();
- /* 正转
- Clockwise */
- if (EC11_A != EC11_B)
- Change_Val(1);
- /* 反转
- Anticlockwise */
- else if (EC11_A == EC11_B)
- Change_Val(0);
- /* 编码器旋转中断
- Interrput for Encoder Rotated */
- void INT0_interrupt(void) interrupt INT_0
- Delay500us();
- /* 编码器是否被按下
- Whether the Encoder is pressed */
- if (!EC11_KEY)
- EC11PressAndRotate = 1;
- else
- Scan_EC11();
- ADCInterrupt = 1;
- DisplayUpdate = 1;
- IE1 = 0; //清零外部中断1标志位
- IE0 = 0; //清零外部中断0标志位
- /* 编码器点击中断
- Interrput for Encoder Pressed */
- void INT1_interrupt(void) interrupt INT_1
- Delay50ms();
- if (!EC11_KEY)
- /* 长按编码器按键 - 切换主界面和设置界面
- Long presse Encoder - Switch main interface and settings interface */
- if (Delay800ms_Long_Press())
- InSettings = ~InSettings;
- /* 进入设置界面
- Enter Settings */
- if (InSettings)
- UpdateVbat = 1;
- TF0 = 0; //清零定时器0溢出标志
- TR0 = 1; //定时器0开始计时,开始电池电压信息更新计时
- IE0 = 0; //清零外部中断0中断标志
- EX0 = 1; //开启外部中断0(编码器旋转)
- /* 回到主界面
- Retrurn to main interface */
- else
- TR0 = 0; //清零定时器0溢出标志
- TF0 = 0; //定时器0停止计时,停止电池电压信息更新计时
- WaveFreq = 0;
- TriFail = 0;
- VMax = 0;
- VMin = 0;
- WaveUpdate = 1;
- ClearWave = 0;
- ADCInterrupt = 1;
- /* 按住编码器同时旋转
- Rotate Encoder while pressing */
- else if (EC11PressAndRotate)
- /* 由编码器旋转中断执行操作
- Operations Performed by Interrupt of Encoder Rotation */
- /* 双击编码器按键 - 在主界面,滚动波形和选项模式之间切换
- Double click Encoder - Switch between Waveform Scroll Mode and Parameter Mode in Main Interface */
- else if (Delay300ms_Double_Click())
- /* 主界面
- Main Interface*/
- if (!InSettings)
- WaveScroll = ~WaveScroll;
- OptionChanged = 1;
- ADCInterrupt = 1;
- ClearWave = 0;
- /* 单击编码器按键 - 在主界面,切换Stop/Run状态
- Single click Encoder - Switch Run/Stop in main interface */
- else if (!InSettings)
- EX0 = 0;
- ADCRunning = ~ADCRunning;
- if (ADCRunning)
- WaveUpdate = 1;
- ClearWave = 1;
- else
- WaveUpdate = 1;
- ADCInterrupt = 1;
- IE0 = 0;
- IE1 = 0;
- IE1 = 0;
- /* 为更新Vbat计时
- Timer for updating Vbat */
- void TIMER0_interrupt(void) interrupt TIMER_0
- static uint8 n;
- if (++n >= VBAT_UPDATE_FREQ)
- n = 0;
- UpdateVbat = 1;
所有资料51hei附件下载(PCB与代码):
MINI示波器2.0-LQFP48开源文件.7z
(4.83 MB, 下载次数: 277)
