查看: 2565|回复: 12
怎样检测有无速度啊
ID:64950 发表于 2014-8-19 00:04 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一定的时间里,怎样检测电机是否在连续的转动啊,求大神相助
ID:64950 发表于 2014-8-19 09:12 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-8-19 02:38
用红外遮挡式传感器,如果电机的转动的时候就会有脉冲
我用了这个,我不需要知道速度的大小,只需要知道在一定的时间里,例如3分钟,是否有连续的速度,有什么编程思想可以实现呢
ID:64950 发表于 2014-8-19 18:04 | 显示全部楼层
hkccd 发表于 2014-8-19 13:11
如果中间有停止则输出一个控制信号
现在这个我已经可以检测它是否在一段时间内连续运动了。但是如果这个轮子恰好停在了能使检测信号的中断持续发生的位置,如何让单片机知道并解决呢
ID:64950 发表于 2014-8-19 18:05 | 显示全部楼层
你的意思是三分钟之内要连续运动?
可以停,但是要检测出来,现在可以检测了
ID:64950 发表于 2014-8-25 21:41 | 显示全部楼层
hujia 发表于 2014-8-21 20:35
问一下楼主搞定了吗?
可以检测有无速度了
