双串口中断收发源代码:
- /* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
- /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
- /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
- /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
- /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
- /* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
- /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
- #define MAIN_Fosc 22118400L //定义主时钟
- #include "STC15Fxxxx.H"
- #define Baudrate1 115200UL
- #define Baudrate2 115200UL
- /************* 功能说明 **************
- 双串口全双工中断方式收发通讯程序。
- 通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
- #define UART1_BUF_LENGTH 32
- #define UART2_BUF_LENGTH 32
- u8 TX1_Cnt; //发送计数
- u8 RX1_Cnt; //接收计数
- u8 TX2_Cnt; //发送计数
- u8 RX2_Cnt; //接收计数
- bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
- bit B_TX2_Busy; //发送忙标志
- u8 idata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
- u8 idata RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
- void UART1_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
- void UART2_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
- void PrintString1(u8 *puts);
- void PrintString2(u8 *puts);
- // 函数: void main(void)
- // 描述: 主函数。
- // 参数: none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void main(void)
- P0M1 = 0; P0M0 = 0; //设置为准双向口
- P1M1 = 0; P1M0 = 0; //设置为准双向口
- P2M1 = 0; P2M0 = 0; //设置为准双向口
- P3M1 = 0; P3M0 = 0; //设置为准双向口
- P4M1 = 0; P4M0 = 0; //设置为准双向口
- P5M1 = 0; P5M0 = 0; //设置为准双向口
- P6M1 = 0; P6M0 = 0; //设置为准双向口
- P7M1 = 0; P7M0 = 0; //设置为准双向口
- UART1_config(1); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
- UART2_config(2); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
- EA = 1; //允许全局中断
- PrintString1("STC15F2K60S2 UART1 Test Prgramme!\r\n"); //SUART1发送一个字符串
- PrintString2("STC15F2K60S2 UART2 Test Prgramme!\r\n"); //SUART2发送一个字符串
- while (1)
- if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy)) //收到数据, 发送空闲
- SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
- B_TX1_Busy = 1;
- if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) TX1_Cnt = 0;
- if((TX2_Cnt != RX2_Cnt) && (!B_TX2_Busy)) //收到数据, 发送空闲
- S2BUF = RX2_Buffer[TX2_Cnt];
- B_TX2_Busy = 1;
- if(++TX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) TX2_Cnt = 0;
- // 函数: void PrintString1(u8 *puts)
- // 描述: 串口1发送字符串函数。
- // 参数: puts: 字符串指针.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0结束
- SBUF = *puts;
- B_TX1_Busy = 1;
- while(B_TX1_Busy);
- // 函数: void PrintString2(u8 *puts)
- // 描述: 串口2发送字符串函数。
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- S2BUF = *puts;
- B_TX2_Busy = 1;
- while(B_TX2_Busy);
- // 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
- // 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
- // 参数: dat: Timer2的重装值.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
- AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
- AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
- AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
- TH2 = dat / 256;
- TL2 = dat % 256;
- IE2 &= ~(1<<2); //禁止中断
- AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
- // 函数: void UART1_config(u8 brt)
- // 描述: UART1初始化函数。
- // 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- /*********** 波特率使用定时器2 *****************/
- if(brt == 2)
- AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2;
- SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
- /*********** 波特率使用定时器1 *****************/
- else
- TR1 = 0;
- AUXR &= ~0x01; //S1 BRT Use Timer1;
- AUXR |= (1<<6); //Timer1 set as 1T mode
- TMOD &= ~(1<<6); //Timer1 set As Timer
- TMOD &= ~0x30; //Timer1_16bitAutoReload;
- TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
- TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
- ET1 = 0; //禁止中断
- INT_CLKO &= ~0x02; //不输出时钟
- TR1 = 1;
- SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率
- // PS = 1; //高优先级中断
- ES = 1; //允许中断
- REN = 1; //允许接收
- P_SW1 &= 0x3f;
- P_SW1 |= 0x80; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7 (必须使用内部时钟)
- // PCON2 |= (1<<4); //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
- B_TX1_Busy = 0;
- TX1_Cnt = 0;
- RX1_Cnt = 0;
- // 函数: void UART2_config(u8 brt)
- // 描述: UART2初始化函数。
- // 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void UART2_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
- if(brt == 2)
- SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate2);
- S2CON &= ~(1<<7); // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
- IE2 |= 1; //允许中断
- S2CON |= (1<<4); //允许接收
- P_SW2 &= ~0x01;
- P_SW2 |= 1; //UART2 switch to: 0: P1.0 P1.1, 1: P4.6 P4.7
- B_TX2_Busy = 0;
- TX2_Cnt = 0;
- RX2_Cnt = 0;
- // 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
- // 描述: UART1中断函数。
- // 参数: nine.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
- if(RI)
- RI = 0;
- RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
- if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0;
- if(TI)
- TI = 0;
- B_TX1_Busy = 0;
- // 函数: void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
- // 描述: UART2中断函数。
- // 参数: nine.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
- if((S2CON & 1) != 0)
- S2CON &= ~1; //Clear Rx flag
- RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
- if(++RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) RX2_Cnt = 0;
下载:
C语言.rar
(20.45 KB, 下载次数: 116)
