查看: 4476|回复: 9
求助!as608与上位机连接失败!
20黑币
连线,串口,什么都是对的。出现这种情况是不是模块坏掉了?
求大佬解答!!!!!!!!!!!
ID:406598 发表于 2020-3-23 19:19 来自手机 | 只看该作者
你的RX和TX是不是接反了
RX接TX,TX接RX
ID:619509 发表于 2020-6-9 10:57 | 只看该作者
请问你这个问题解决了吗,是怎么解决的,我没接反,但还是连接失败
ID:776149 发表于 2020-6-12 11:11 | 只看该作者
如果是将9针串口的2、3、5脚分别与AS608的TX、RX、GND(即2、3、4脚)相连,AS608的串口信号是TTL的,9针串口是RS232信号,不能直接接
ID:667676 发表于 2020-7-16 15:40 | 只看该作者
有人解决了么?我也遇到了这个问题
ID:998713 发表于 2021-12-30 21:38 | 只看该作者
兄弟你好,你之前遇到的as608上位机上传失败了,这个问题是你是怎么解决的呀。
ID:972256 发表于 2022-5-5 14:30 | 只看该作者
yyp11 发表于 2020-6-12 11:11
如果是将9针串口的2、3、5脚分别与AS608的TX、RX、GND(即2、3、4脚)相连,AS608的串口信号是TTL的,9针串 ...
要根据原理图确认你说的9针的2.3脚是不是rx,tx,我就是跟着教程连的引脚,结果是教程里的引脚写错了。还是要看原理图
ID:425825 发表于 2022-5-5 14:51 | 只看该作者
先确认下,指纹模块的波特率是多少?和单片机波特率是否一致
ID:911640 发表于 2023-2-22 18:46 | 只看该作者
看看自己的USB-TTL是不是rs232,也就是就是看芯片旁边有没有晶振,没有的话换一个就行了
