查看: 1268|回复: 13
怎么用51单片机组成发射接收?
ID:686232 发表于 2020-1-14 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用51单片机当主控,做一个发射装置,一个接收装置,距离大概15M,怎么办最好啊大神门。
ID:351097 发表于 2020-1-15 09:09 | 显示全部楼层
可以用nrf24l01
ID:276663 发表于 2020-1-15 09:18 | 显示全部楼层
使用无线模块,433M或者2.4g
ID:481073 发表于 2020-1-15 09:19 | 显示全部楼层
15m蓝牙不知道行不行,如果距离够的话,蓝牙肯定是最简单的了,只要你会用串口,知道AT指令就行,配置主从机就可以用了,距离不够的话那就只能用nrf24l01了,这个模块距离应该是够的,网上找下配置方法,看看他是怎么用的,对着配置就行了。
ID:230975 发表于 2020-1-15 09:25 | 显示全部楼层
你想实现什么功能的,是用无线遥控控制呢,还是数据传输。
ID:648281 发表于 2020-1-15 09:49 | 显示全部楼层
你好!
你准备采用什么方式发射和接收呢?
1、采用红外二极管发射、接收
2、采用2.4G无线模块发射、接收
3、采用Zigbee无线模块发射、接收
4、采用WIFI无线模块发射、接收
这里有几个实例你参考看看
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102855485
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102920662
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102939330
https://blog.csdn.net/cjjcjj1/article/details/102938370
ID:686232 发表于 2020-1-15 21:22 | 显示全部楼层
nrf24L01好像不能精准距离,只有大概范围
ID:401564 发表于 2020-1-16 15:14 | 显示全部楼层
nrf24L01只要不是穿墙,15M是肯定可以的了
ID:222006 发表于 2020-1-16 16:06 | 显示全部楼层
我用过蓝牙 HC-05,标准10M,实测无遮挡20M。
ID:404239 发表于 2020-1-18 12:26 | 显示全部楼层
SYN117和SYN480R 可以组成433M,315M,不用写什么程序,你只需要自己写编码和解码程序就行。
ID:93224 发表于 2020-1-19 22:36 | 显示全部楼层
可以用WIFI
或者用Lora
ID:679425 发表于 2020-1-20 09:19 | 显示全部楼层
可以用WIFI,简单些
ID:420836 发表于 2020-1-20 10:43 | 显示全部楼层
基于15米的距离,有很多方法可以实现设计, 像
WIFI
Class 1 Bluetooth
RF 433MHz
等等
