查看: 163|回复: 0
Si24R1各种工作模式示例代码及中文手册下载
ID:698592 发表于 2024-4-22 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Si24R1各种工作模式示例代码
1.关断模式:不再接收或发送数据,是功耗最低的模式,低至0.7uA。可以通过SPI接口唤醒并切换到待机模式。
代码如下(示例):
函数功能:关断模式
入口参数:void
返回  值:void
void ST24R1Shotoff(void)
         IO_CE_LOW();
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ CONFIG, 0x0c); // 关断模式
2.待机模式:时钟处于工作,也不再接收或发送数据,功耗较低,大概在15uA。可以通过拉高CE引脚进入发送空闲模式或接收模式。
代码如下(示例):
函数功能:将CE引脚拉低,使SI24R1进入待机模式
入口参数:void
返回  值:void
void ST24R1EnterStandby(void)
         IO_CE_LOW();
函数功能:将CE引脚拉高,使SI24R1退出待机模式
入口参数:void
返回  值:void
void ST24R1ExitStandby(void)
         IO_CE_HIGH();
3.发送模式:模块被配置为发送数据的设备。它使用无线电信道将数据传输给一个或多个接收设备,发射电流为12mA。
代码如下(示例):
函数功能:SI24R1发送模式
入口参数:void
返回  值:void
void SI24R1_TX_Mode(void)
         IO_CE_LOW();
         SI24R1_Write_Buf(WRITE_REG+ TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);             // 写入发送地址
         SI24R1_Write_Buf(WRITE_REG+ RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);              // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ EN_AA, 0x01);        // 使能接收通道0自动应答
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ EN_RXADDR, 0x01);                                                              // 使能接收通道0
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ SETUP_RETR, 0x0A);                                                             // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发30次
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ RF_CH, DEFAULT_FREQUENCY);                                        // 选择射频通道0x40
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ RF_SETUP, TX_TRANSMIT_POWER | RF_DATA_RATE); // 数据传输率2Mbps,发射功率7dBm
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ CONFIG, 0x0e);        // CRC使能,16位CRC校验,上电,发送模式
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ STATUS, 0xff);        // 清除所有的中断标志位
         SI24R1_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);        // 清除TX FIFO寄存器
         IO_CE_HIGH();
4.接收模式:模块被配置为接收数据的设备。它通过无线电信道接收来自发送设备的数据,接收电流为15mA。
代码如下(示例):
函数功能:SI24R1接收模式
入口参数:void
返回  值:void
void SI24R1_RX_Mode(void)
         IO_CE_LOW();
         SI24R1_Write_Buf(WRITE_REG+ RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);              // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);                                       // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ CONFIG, 0x0f);        // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
         IO_CE_HIGH();        // 拉高CE启动接收设备
si24r1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
中文手册
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
