查看: 1257|回复: 8
为什么超级电容容量大,耐压很小?
ID:709761 发表于 2022-2-23 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电容的疑问
电容量越大 ,充的电荷越多 ,电压就应该越高。为什么超级电容容量大,耐压很小。
ID:96682 发表于 2022-2-23 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
归根结底还是成本和销量,相同容量情况下耐压等级越高生产成本也越高
ID:8222 发表于 2022-2-23 10:18 | 显示全部楼层
电容储存电荷的能力与容量有关,与电压有关。电容储存电荷Q=CV,容量不变,电压越高,储存的电量越多,电压不变,容量越大,储存的电量也越大。
ID:824490 发表于 2022-2-23 10:19 | 显示全部楼层
耐压跟电容的材料有关,容量跟电容的极板面积有关,2者没有直接联系的,却都与电容的体积有关连:耐压越高、容量越大体积也越大。
ID:796531 发表于 2022-2-23 10:20 | 显示全部楼层
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。
ID:382454 发表于 2022-2-23 11:51 | 显示全部楼层
与你所说的无关,跟成本材 质相关的。。。。。。!
ID:491875 发表于 2022-2-23 12:24 | 显示全部楼层
你的理解错了!电容就像一只水桶!电容充电的多少与电容的容量有关!与电容的耐压电压没有绝对的关系!电压好像水桶的高度,电容值相当于水桶的横截面积。电容充电越多,端电压就越高。但端电压上升受到电容制造材料和工艺水平的限制,你错误的把电容的耐压与电容充电时的端电压混淆了。
ID:491875 发表于 2022-2-23 12:27 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2022-2-23 12:24
你的理解错了!电容就像一只水桶!电容充电的多少与电容的容量有关!与电容的耐压电压没有绝对的关系!电压 ...
充同样的电荷量,电容容量不同,其端电压就不一样。
ID:1003226 发表于 2022-2-23 12:44 | 显示全部楼层
电容按结构和形式 分为很多
