查看: 8307|回复: 8
Proteus仿真警告,Logic contention(s) detected on net D5
ID:800073 发表于 2020-7-9 10:17 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
如题所示的警告,实在找不到原因,有没有知道的?
ID:207421 发表于 2020-7-9 13:34 | 只看该作者
1. 是网络标号重复了
2. 要么是封装有问题或无封装
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:795846 发表于 2020-7-9 17:17 | 只看该作者
大概意思是检测到有相同的标记,不予通过
ID:235954 发表于 2020-7-12 06:59 | 只看该作者
电路中GND网络存在逻辑竞争冲突,检查一下每个接地点是否存在接线错误,D5网络标签看看GND的问题
ID:801368 发表于 2020-7-12 07:36 | 只看该作者
logic contention detected on net xxx
这个xxx泛指你自己定义的一个连接编号,如果编号重复(也就是说有两个xxx),就可能出现这种提示,你的D5连接端口估计重复了
ID:801878 发表于 2020-7-13 19:21 | 只看该作者
可能是连接口出错,建议重连一遍
ID:964116 发表于 2021-9-11 20:32 | 只看该作者
刚遇到这个问题,除了管脚连接可能有问题外,在应用液晶显示时也容易出这样的问题。说什么逻辑错误,主要是因为判断液晶读忙的函数没写好,试试加个return 。
ID:908826 发表于 2021-9-11 21:00 | 只看该作者
可能是D5有俩吧,你仔细检查检查
ID:836515 发表于 2021-10-11 17:16 | 只看该作者
线路不够完好,好好检查
