查看: 7678|回复: 2
Allegro PADS AD软件之间PCB文件相互转化的方法介绍(25页pdf教程)
ID:415044 发表于 2018-11-3 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Allegro软件--PADS软件--Altium Designer软件之间PCB文件相互转化
说介绍PCB文件之间的格式相互转换(原理图文件之间的格式转换将放在另一篇文章中介绍)
1、    Allegro软件_ —PADS软件之间的PCB文件格式相互转换
a)    、Allegro向PADS转换的方法和步骤。
b)    、PADS向Allegro转换的方法和步骤。
2、    Altium Designer软件一一Allegro软件之间PCB文件格式相互转换
a)    、Altium Designer向Allegro转换的方法和步骤。
b)    、Allegro向Altium Designer转换的方法和步骤。
3、  PADS软件一一Altium Designer软件之间PCB文件格式相互转换
a)    、PADS向Altium Designer转换的方法和步骤。
b)    、Altium Designer向PADS转换的方法和步骤。
具体操作解决办法:
I、Allegro软件PADS软件之间的PCB文件格式相互转换
a)    、Allegro 向 PADS 转换
思路是:先把Allegro格式的PCB文件转为Altium Designer格式的PCB文件,然后再把Altium Designer格式的PCB文件转化为PADS格式的PCB文件a此方法在2的b)项介绍,这里不做陈述。详 细步骤请参考《allegro的brd文件转为PADS的pcb文件》文章。
b)    、PADS向八丨丨egro转换
说明:转换前最好核对—下PADS的扔c文件有无allegro不允许的非法字符之类的
若是allegro转换ASC文件过程中报错,可以先尝试一下此方法:先把ASC文件转换为AD格式的文件 (暂时名命名为AD.PcbDoc),再把AD.PcbDoc文件转换回PADS识别的格式(暂时命名为PADS.PcbDoc), 用PADS软件导入PADS.PcbDoc文件,导入打开文件后,再导出为ASC文件(ASC文件版本任意,暂 时命名为PADS.asc),此时可以尝试用allegro软件转换PADS.asc这个文件,一般都能成功转换。
Allegro软件--PADS软件--Altium Designer软件之间PCB文件相互转化.pdf
8.62 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 黑币 -5
ID:883235 发表于 2021-2-6 16:49 | 显示全部楼层
这个非常好用!
ID:675020 发表于 2022-3-18 01:14 | 显示全部楼层
文件解说的很清楚
