查看: 4692|回复: 7
新手自学求帮助!定时中断扫描矩阵键盘。
ID:92512 发表于 2015-10-15 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机定时中断完成矩阵键盘的扫描,但是总是不对。下面是我的程序。求,高手指证!!!!
(键盘我只用了前四个)
#include<reg52.h>
uchar code table[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,
0xdf,0xbf,0x7f};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint z)                 //延时函数
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
void display(uchar num)
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(5);
        uchar num;
        TMOD=0x01;
     TH0=(65536-1000)/256;
     TL0=(65536-1000)%256;
     EA=1;
     ET0=1;
         TR0=1;
                display(num);
void IT_0()interrupt 1
        if((P1&0xf0)!=0xf0)
                uchar temp,key;
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(5);
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xee:
                                                key=0;
                                                break;
                                        case 0xde:
                                                key=1;
                                                break;
                                        case 0xbe:
                                                key=2;
                                                break;
                                        case 0x7e:
                                                key=3;
                                                break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                        display(key);
ID:92512 发表于 2015-10-15 13:07 | 只看该作者
自己顶一下。
ID:92512 发表于 2015-10-15 13:14 | 只看该作者
求解答
ID:7485 发表于 2015-10-15 14:40 | 只看该作者
定时器中断间隔太短了,加大到20000~50000都可以。
ID:92512 发表于 2015-10-15 18:19 | 只看该作者
试了,不行啊,语法上有没有什么错误?
ID:27916 发表于 2015-10-16 09:03 | 只看该作者
呵呵,按键程序没看懂哈
说一下显示吧,每次给P0赋值都应该延迟一定的时间哟,我看你给P0送了两次值,在显示的地方,但是前一次给完了马上又在给一次了,,,这里我也不知道你要做什么
再,像你这个程序,不用在中断里面调用display程序,你可以在程序里面改变num的值就可以了,当然, NUM应该要改成全局变量
ID:92512 发表于 2015-10-25 18:43 | 只看该作者
青苹果 发表于 2015-10-16 09:03
呵呵,按键程序没看懂哈
说一下显示吧,每次给P0赋值都应该延迟一定的时间哟,我看你给P0送了两次值,在显 ...
嗯,搞好了
ID:94113 发表于 2015-10-30 19:39 | 只看该作者
好吧 我也是新人
