查看: 2697|回复: 4
谁会转动十秒停止十分钟的循环
 关闭 [复制链接]
回帖奖励 200 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  截止楼层:5  奖励楼层: 5
ID:241873 发表于 2018-1-12 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^7;
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
uchar t,s,speed=50;
unsigned int temp1;
void delay(uint N)//廷迟时间为(24+N*16)us
  int i;
        for(i=0;i<N;i++);
//步进电机
void gorun(unsigned char step)
  switch(step)
  case 0:
          P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
        break;
  case 1:
    P1_0 = 1;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 2:
    P1_0 = 1;
    P1_1 = 1;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 3:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 1;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 4:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 1;
    P1_2 = 1;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 5:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 1;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 6:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 1;
    P1_3 = 1;
    break;
  case 7:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 1;
    break;
  case 8:
    P1_0 = 1;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 1;
        break;
DS18B20初始化
void init()
        DQ=1;
        delay(0);
        DQ=0;
        delay(50);      //廷迟24+50*16=824us
        DQ=1;
        delay(3);       //48us
        delay(10);      //184us
        DQ=1;
void write(uchar date)
        uint i;
        for (i=0; i<8; i++)
                DQ = 0;
                DQ = date & 0x01;    //最低位移出  最低位先写入 //i=0:DQ=(0101 0101 &0000 0001)=0000 0001
                delay(2);                 //56us        即将最低位1 写入,i=1        :        将0写入.......
                DQ=1;
                date >>= 1;         //右移一位
uchar read()
        uint i, value=0;
        DQ=1;
        _nop_();            //一个机器周期:(1/11.0952(即晶振频率))*12=1.085us
        for (i=0; i<8; i++)
                value = value>>1; //15us 之内必须读完一位
                DQ = 0;           //设i=0 :value=0101 0101  >>1  得到:0010 1010
                _nop_();          // 读到的DQ=1,0010 1010|1000 0000=1010 1010
                _nop_();                       // i=1:  value=01010101
                DQ = 1;                              //读到的DQ=0,  value=01010101
                _nop_();                      //i=2:  value=0010 1010
                _nop_();
                if (DQ)           //先读最低位
                value|=0x80;
                delay(2);         // 56us
                DQ=1;
        return(value);
//DS18B20数据采集转换
uint  read_wen_du()
        uchar HB,LB,temp;
        init();        //  复位
        write(0xcc);                                  //  跳过ROM  即不必读64位序列号的ROM
        write(0x44);                                  //  启动温度转换
        init();
        write(0xbe);                                        //  读命令
        LB=read();                                    //  低八位 1011 1010
        HB=read();                                    //  高八位 1111 1010
        HB=HB<<4;                                                        //         1011 000
        HB+=(LB&0XF0)>>4;     //  (LB&0xF0)=1011 0000   >>4 :0000 1011  +HB :1010 1011
        temp=HB;
        return temp;                                  //  返回温度值
//DS18B20基本函数结束
          TMOD = 0x01;
    TH0 = (65536-50000)/256;
    TL0 = (65536-50000)%256;
                TR0=1;
                ET0=1;
                EA=1;
                        temp1=read_wen_du();
                                if(temp1>=20)
                                        gorun(s);
                                        EA=1;
                                        s=0;
                                        t=0;
                                        EA=0;
//中断服务函数
void timeint(void) interrupt 1
        TR0=0;
    TH0 = 254;
    TL0 = 255-speed; //调速
        t++;
        if(t==10)
                        s++;
                        if(s>8)
                        s=1;
                        t=0;
        TR0=1;
ID:275125 发表于 2018-1-12 11:09 | 只看该作者
在主函数中处理
增加2个变量
u32 iCount; //循环计数
u8  kStats; //点击转动标记 1:转动  0:停止
iCount = 0;
kStats = 0;
    delayMS(100);  // 100ms延时
    if( kStats==1)
        if(  iCount==100  ) // 100次循环 10000正好10s
            //执行电机停转
        else if(  iCount>=60100  ) //停转等待 10分钟 10*60=600s = 60000ms
            kStats = 0;
            iCount = 0;
        iCount++;
        if(temp1>=20)
            gorun(s);
            kStats = 1;
            EA=1;
            s=0;
            t=0;
            EA=0;
ID:275125 发表于 2018-1-12 11:15 | 只看该作者
在主函数中处理
增加2个变量
u32 iCount; //循环计数
iCount = 0;
kStats = 0;
    if( kStats==1)
            //执行电机停转
            kStats = 0;
            iCount = 0;
        iCount++;
        if(temp1>=20)
            gorun(s);
            kStats = 1;
            EA=1;
            s=0;
            t=0;
            EA=0;
ID:275125 发表于 2018-1-12 11:24 | 只看该作者
我辛苦些代码回复 ,为啥就变成无效楼层,该帖子已经被删除 ????
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2018-1-12 13:40 | 只看该作者
新手请教!我你的思路不错,能否结合楼主的代码整理出来就好。
