查看: 2255|回复: 0
基于MSP430G2553的温度采集和控制系统程序
ID:977412 发表于 2021-11-3 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)LED显示系统运行状态;
(2)外接锂电池供电,设计的系统具有低功耗特点;
(3)使用AD采集电池电压,并且在OLED显示;
(4)采集温度数据,实时OLED显示;
(5)具有OLED显示屏显示功能,显示测量的温度,电池电压;
(6)根据温度传感器测量的温度,输出PWM控制直流电机的转速,模拟智能温控风扇。
文档内容:http://www.51hei.com/bbs/dpj-213910-1.html
  1. #include<MSP430G2553.h>
  2. #include  <string.h>
  3. #include  <stdio.h>
  4. #include  <math.h>
  5. #include  "OLED.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #define     DS18B20_IO_IN      P2DIR &= ~BIT0
  9. #define     DS18B20_IO_OUT     P2DIR |=  BIT0
  10. #define     DS18B20_DQ_H       P2OUT |=  BIT0
  11. #define     DS18B20_DQ_L       P2OUT &= ~BIT0
  12. #define     DS18B20_DQ_IN         (P2IN & BIT0)
  13. float TEMP_Result;
  14. float ADC10_Result=0;
  15. //复位DS18B20
  16. void DS18B20_Rst(void)
  17. {
  18.     DS18B20_IO_OUT;
  19.     DS18B20_DQ_L;
  20.     _delay_cycles(600);
  21.     DS18B20_DQ_H;
  22.     DS18B20_IO_IN;
  23.     while(DS18B20_DQ_IN);
  24.     while(!DS18B20_DQ_IN);
  25. }
  26. //写一个字节到DS18B20
  27. //dat:要写入的字节
  28. void DS18B20_Write_Byte(uchar dat)
  29. {
  30.     uchar j;
  31.     DS18B20_IO_OUT;
  32.     for (j=1;j<=8;j++)
  33.     {
  34.         DS18B20_DQ_L;
  35.         _delay_cycles(8);
  36.         if(dat&0x01)
  37.             {DS18B20_DQ_H;}
  38.         else
  39.             {DS18B20_DQ_L;}
  40.         _delay_cycles(80);
  41.         DS18B20_DQ_H;
  42.         dat>>=1;
  43.     }
  44. }
  45. //从DS18B20读一个字节
  46. uchar DS18B20_Read_Byte()
  47. {
  48.     uchar i=0;
  49.     uchar dat=0;
  50.     for(i=0;i<8;i++)
  51.     {
  52.         dat>>=1;
  53.         DS18B20_IO_OUT;
  54.         DS18B20_DQ_L;
  55.         _delay_cycles(1);
  56.         DS18B20_DQ_L;
  57.         DS18B20_IO_IN;
  58.         _delay_cycles(12);
  59.         if(DS18B20_DQ_IN)
  60.         dat|=0x80;
  61.         _delay_cycles(55);
  62.     }
  63.     return(dat);
  64. }
  65. //开始温度转换
  66. void DS18B20_Start(void)
  67. {
  68.     DS18B20_Rst();
  69.     DS18B20_Write_Byte(0xCC);
  70.     DS18B20_Write_Byte(0x44);
  71. }
  72. //从ds18b20得到温度值
  73. //精度:0.1C
  74. //返回值:温度值 (-550~1250)
  75. float DS18B20_Get_Temp(void)
  76. {
  77.     uchar TL,TH;
  78.     uint t=0;
  79.     float tt=0;
  80.     DS18B20_Start ();
  81.     DS18B20_Rst();
  82.     DS18B20_Write_Byte(0xCC);
  83.     DS18B20_Write_Byte(0xBE);
  84.     TL=DS18B20_Read_Byte();
  85.     TH=DS18B20_Read_Byte();
  86.     t=TH;
  87.     t<<=8;
  88.     t|=TL;
  89.     tt=((float)(0.0625*(t&0x0f))+(t>>4)*1.000);
  90.     tt=tt*10+0.5;
  91.     tt=tt/10;
  92.     return tt;
  93. }
  94. void PMW_OUT_Init () //PWM 输出初始化
  95. {
  96. P3DIR |= BIT5;
  97. P3SEL |= BIT5;
  98. TA0CTL |= TASSEL_1+TACLR+MC_1;
  99. TA0CCTL1 |= OUTMOD_7; //选择高电平模式的 PWM 输出
  100. TA0CCR0=500; // TA1CCR0 写入 2000(1MHZ/2000)输出达到了 500HZ
  101. }
  102. void main(void)
  103. {
  104.     WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  105.     LCD_Init();//OLED初始化
  106.     PMW_OUT_Init ();
  107.     P3DIR|=BIT2;
  108.     P3DIR|=BIT6;
  109.     P3OUT&=~BIT6;
  110.     ADC10CTL1 |= CONSEQ_2; //单通道重复采样模式
  111.      ADC10CTL0 |= SREF_1+REFON+REF2_5V;//选择内部参考源 2.5V,打开基准源
  112.      ADC10CTL0 |= ADC10SHT_3+MSC; //过采样率设置为 64 个采样周期,打开 AD 转换
  113.      ADC10CTL1|= ADC10SSEL_1+ADC10DIV_1+SHS_0; //ACLK2 分 频 为 采 样 时 钟 , 用ADC10SC 触发采集
  114.      ADC10CTL1 |=INCH_3; //选择通道 A1
  115.      ADC10CTL0 |= ADC10ON; //开启 ADC10
  116.     ADC10AE0 |= BIT3; //开启外部通道 A1
  117.     while(1)
  118.     {
  119.         P3OUT^=BIT2;
  120.         P3OUT^=BIT3;
  121.         int i;
  122.             for(i=0;i<20;i++)
  123.             {
  124.             ADC10CTL0 |=ENC+ADC10SC; //开始转换
  125.              while((ADC10CTL0 &ADC10IFG)==0); //等待 ADC10IFG 标志变高(转换完成)
  126.              ADC10_Result+=ADC10MEM; //读取采样结果
  127.             }
  128.             ADC10_Result= ADC10_Result/20*2.5/1023*2;
  129.         TEMP_Result=DS18B20_Get_Temp();
  130.         int temp=TEMP_Result;
  131.         TA0CCR1 =160+(temp-24)*34;
  132.         LCD_P8x16Str(18,0,"PWM:");
  133.         LCD_Write_8x16Int(68,0,(TA0CCR1)/5);
  134.         LCD_P8x16Str(86,0,"%");
  135.         LCD_P8x16Str(0,2,"Voltage:");
  136.         LCD_Write_8x16Float(68,2,ADC10_Result);
  137.         LCD_P8x16Str(110,2,"V");
  138.         LCD_P8x16Str(8,4,"Temp:");
  139.         LCD_Write_8x16Float(52,4,TEMP_Result);
  140.         LCD_P8x16Str(104,4,"C");
  141.         ADC10_Result=0;
  142.         _delay_cycles(500000);
  143.     }
  144. }
代码下载:
RZD.zip (110.46 KB, 下载次数: 33)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
