自己总结的RC文式振荡电路
文氏电桥振荡电路 基本文氏电桥振荡电路: 其中,、、、组成串并联网络将输出正反馈到同相输入端,、则将输出负反馈到运放的反相输入端,电路的行为取决于正负反馈哪一边占优势。 (1)振荡频率的计算。 当==,==时,文氏电路振荡器的振荡频率为: (2)起振条件和平衡条件。 起振条件为:>2。 该电路的放大倍数为:1+。当放大倍数小于3时,负反馈支路占优势,电路不起振;当放大倍数大于3时,正反馈支路占优势,电路起振,但是不稳定。只有当放大倍数恰好为3时,正负反馈处于平衡,振荡电路会持续稳定的工作。即: 要实现稳幅,反馈电阻的阻值要随着振荡的进行由大于逐渐降低到等于。 在实际电路设计中,常将负反馈电阻换成负温度系数的热敏电阻,从而达到稳幅的目的。或者,利用二极管的非线性自动完成稳幅。电路图如下: 当电路开始振荡时保证放大倍数大于3,使得电路起振。电路开始振荡时, 振荡信号小,二极管没有导通。当振荡信号比较大时,二极管导通,此时,相当于和并联,这样放大倍数会小一些。 其中和是小功率二极管。在此电路中,和的动态电阻随着输出电压的增加而逐渐变小。 单电源供电时的振荡电路: 在单电源供电系统时,所以必须对输出进行偏置,以获得满度的摆幅和最小的失真。电路中增加的电阻就是对直流电压源分压。一般情况下,电阻的值与相同,则A点的电位为。 在利用电容的“隔直流通交流”的特性,使()引入直流全负反馈,此时相当于一个电压跟随器,因此输出静态时输出电压为,此时电路的直流通路等效图如下: 应用电路: 要求:单电源输入5V,振荡频率为50。 初步设计电路: 实物图: 实物电路图: 仿真波形图: 实物波形图: 经测验,实际电路的频率为44.6,电压最大值()为3.16V,电压最小值()为1.80V。
完整的Word格式文档51黑下载地址(内含清晰图片):
RC文氏振荡电路.docx
(1.14 MB, 下载次数: 37)
