查看: 7286|回复: 0
怎样把AD16工程文件夹中的某一个SCH 或 PCB文件删除
ID:159395 发表于 2017-9-25 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
从工程中删除某一个SCHPCB文件:启动AD16软件------点击:PROJECT-------选择:REMOVE  FROM  PROJECT-------选择:要删除的文件名。
怎样从PCB板图得到PCB零件库:没有SCH图,只有PCB板图,可以创建本PCB板的零件库:打开PCB--------点击菜单栏:DESIGN-------点击:MAKE  PCB LIBRARY ------PCB工程内多了PCB LIB库文件--------打开PCB LIB库文件--------AD16屏幕右下角单击:PCB-------PCB  LIBRARY-------在屏幕左侧弹出PCB库零件列表---------可以查看和调用PCB库中的各个PCB封装零件。
