对照了14章管理员写的程序的时序了,没看出不一样。读出来的都是255,写字节写不进去。12347脚都接地了。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
sbit scl=P0^6;
sbit sda=P0^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void delay(uint z)
{while(z--);}
void i2cdelay()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
}//低于100kb的低速模式
void i2cstart()//i2c起始信号
sda=1;
scl=1;//确保两个都是高电平
i2cdelay();
sda=0;
i2cdelay();
scl=0;
void i2cstop()//i2c终止信号
scl=0;//确保两个都是低电平
sda=0;
i2cdelay();
scl=1;
i2cdelay();
sda=1;
i2cdelay();
void i2cwrite(uchar date)//i2c发送一个字节
uchar x;
scl=0;
for(x=0x80;x!=0;x>>=1)
sda=date&x;
i2cdelay();
scl=1;
i2cdelay();
scl=0;
sda=1;//释放sda
uchar i2cread()//i2c读取一个字节
uchar date,x;
sda=1;//确保单片机已经释放sda
for(x=0x01;x!=0;x<<=1)
scl=1;
if(sda!=0)
date=date|x;
i2cdelay();
scl=0;
i2cdelay();
sda=0;//以下为ack响应
i2cdelay();
scl=1;
i2cdelay();
scl=0;
return date;
uchar eeread(uchar add)//eeprom读取一个字节,地址为add
uchar date;
i2cstart();//起始信号
i2cwrite(0xa0);//选器件地址,写
i2cwrite(add);//写eeprom要读的地址
i2cstart();//起始信号
i2cwrite(0xa1);//选器件地址,读
date=i2cread();//读取
i2cstop();//终止信号
return date;
void eewrite(uchar add,uchar date)//eeprom地址add,写入一个字节date
i2cstart();//起始
i2cwrite(0xa0);//24c02器件地址,写
i2cwrite(add);//要写入的地址
i2cwrite(date);//要写入的数据
i2cstop();//终止
delay(10000);//延时,让字节写入
void display_led(uchar x,uchar y)//x表示数码管位,从左到右:0-3;y为要显示的数字
P2=~(0x01<<x);
P3=table[y];
delay(10);
P2=0xff;
P3=0xff;//数码管消隐
uchar x,a,b,c;
delay(15000);
eewrite(0x09,100);
delay(10000);
x=0;
x=eeread(0x09);
a=x/100;
b=x%100/10;
c=x%10;
display_led(0,a);
display_led(1,b);
display_led(2,c);
eewrite(0x09,100);
delay(10000);
