查看: 2254|回复: 0
按下开关,没有效果,求大神指点
ID:153715 发表于 2016-12-17 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//实验现象:开关按一次,停止流水,再按一次,继续流水,连续按两次,换一种方式流水
#include<reg51.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
sbit k1=P3^1;
u8 code liushui1[]={0x18,0x24,0x42,0x81,0x42,0x24,0x18};//第一种流水方式
u8 flag=0,k=0,j,rear=1;
u8 code liushui2[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //第二种流水方式
u16 h=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
void keypros()
        u8 a=0;
        if(k1==0)
                delay(1000); //消抖
                if(k1==0)
                        while(!k1);
                        a++;
                        if(a==3)
                        a=1;
                        switch(a)
                          case 1:flag=~flag;TH0=0XFC;TL0=0X18;h++;//开关按下过一次,开始计时,让led暂停
                          case 2:
                                           if(h<=2000)
                                                        rear=0;
                                                        h=0;
                                                rear=1;
void liushui()
        j=0;
        while(j<7&&flag==0)
          led=liushui1[j++];
          delay(50000);
          //keypros();//第一次按开关
          k=j;
        //keypros();//第二次按开关
        if(flag==1&&rear==1)//若两次按下时间间隔大于两秒,则流水先暂停,再继续
                h=0;
                while(k<7)
                        led=liushui1[k++];
                        delay(50000);
        else if(flag==1&&rear==0)//若两次按下时间间隔小于两秒,则为第二种流水
                 u8 q;
                        for(q=0;q<8;q++)
                                  led=liushui2[q];
                                delay(50000);
                        for(q=7;q>=0;q--)
                                  led=liushui2[q];
                                  delay(50000);
        Timer0Init();
                keypros();
                liushui();
