查看: 4257|回复: 0
因为FOR循环作延时,时间误差较大,所以想用单片机定时器0工作方式1作精确的延时
ID:11364 发表于 2009-5-24 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为FOR循环作延时,时间误差较大,所以想用定时器0工作方式1作精确的延时,由于本人C语方还不够成熟,所以想请高手帮我看看该怎么样编程实现,较果是这样的,
本人的程序思路:
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90, 0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f,0xbf,0x89,0xff};
uchar num,num3,num2,shi,ge,xs;
void delay(uchar xs)
     TMOD=0x01;
     TH0=(65536-45872)/256;
     TL0=(65536-45872)%256;
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=1;
      for()
           if(num2==xs)
                  num3++;
                  if(num3==30)
                      num3=0;
                  shi=num3/10;
                  ge=num3%10;
void T0_time() interrupt 1
          TH0=(65535-45872)/256;
          TL0=(65535-45872)%256;
               num++;
            if(num==20)
                num2++;
void display(uchar shi,uchar ge)
          wela=1;
          P0=0x02;
          wela=0;
          dula=1;
          P0=table[shi];
          dula=0;
            delay(1);
          wela=1;
          P0=0x01;
           wela=0;
          dula=1;
          P0=table[ge];
          dula=0;
          delay(1);
             display(shi,ge);
可是问题是执行完一次中断过,程序运行回到delay子函数中,却无法第二次执行if(){}中的程序部分;  如果把if(){}放在FOR循环中,程序是会第二次执行if,但是这样FOR循环又会造成延时,且FOR循环也不知道该循环几次好,
所以哪位高人能给个用中断作延时的子程序!谢谢!
