查看: 799|回复: 1
单片机开发板做秒表程序求助
ID:519052 发表于 2020-1-14 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上找的51秒表程序,下载在普中科技的开发板上  按键没反应 ,请大神帮忙解答一下 ,或者帮忙给写个程序最好不过了,谢谢  51单片机 6位秒表计时 “分、秒、毫秒”精度越高越好或者“秒、毫秒”的也可以
  1. #include
  3. #define uint unsigned int
  4. #define PIN0 P0  //数码管段选端
  5. #define PIN1 P1  //数码管位选端
  6. #define PIN3 P3  //十分位数码管的段码端
  7. sbit start=P3^2;  //启动/暂停按钮
  8. sbit reset=P3^3;  //复位按钮
  9. uint cnt=0;   //1s的次数的计数值
  10. uint num=0;     //进入中断次数的计数值(一次50ms)
  11. uint num1=0;        //0.1s的次数的计数值
  12. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,
  13. 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};
  14. //不带小数点的共阴极数码管段码0-9
  15. uchar code table1[]={0xbf,0x86,
  16. 0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
  17. //带小数点的共阴极数码管段码0-9
  18. char code table2[]={0xc0,0xf9,0xa4,
  19. 0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  20. //不带小数点的共阳极数码管段码0-9
  21. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d);  //声明显示函数
  22. void InitTimer0();  //声明定时器初始化函数
  23. void Delayms(uint x);  //声明延时函数
  24. void main()
  25. {
  26. uint ms100=0;   //秒的十分位
  27. uint s,s1,min,min1,minu=0;
  28. //依次是秒的个位,秒的十位,分的个位,分的十位
  29. InitTimer0();     //初始化定时器
  30. while(1)            //进入死循环
  31. {
  32. if(start==0)   //检测启动/暂停键是否按下
  33. Delayms(20); //延时消抖
  34. {
  35. if(start==0)  //消抖之后再次检测
  36. {
  37. TR0=!TR0;       //定时器的控制位取反
  38. while(!start);  //等待按键释放
  39. }
  40. }
  41. if(reset==0)  //检测复位键是否按下
  42. {
  43. Delayms(20);    //延时消抖
  44. if(reset==0)    //消抖之后再次检测
  45. {
  46. num=0;
  47. num1=0;     //进入中断次数值清0
  48. ms100=0;    //十分位的计数值清0
  49. cnt=0;      //秒的计数值清0
  50. minu=0;     //分的计数值清0
  51. while(!reset);       //等待按键释放
  52. }
  53. }
  54. if(num1>=2)      //检测是否达到0.1s,(两个50ms)
  55. {
  56. num1=0;         //进入中断次数值清零
  57. ms100++;        //秒的十分位的计数值加1
  58. if(ms100>=10)  //若秒的十分位计数值达到10
  59. {
  60. ms100=0;  //清零秒的十分位的计数值
  61. num1=0;  //进入中断次数值置0
  62. }
  63. }
  64. if(num>=20)  //判断计时时间是否达到1s(20个50ms)
  65. {
  66. num=0;     //进入中断次数值置0
  67. cnt++;       //秒的计数值加1
  68. if(cnt>=60) //判断是否达到60s
  69. {
  70. cnt=0;      //若达到60s,将秒的计数值置零
  71. minu++;         //分的计数值加1
  72. if(minu>=60)  //判断是否达到60分钟,一般秒表是用不到60分的,这是为了程序的严谨性
  73. {
  74. TR0=!TR0;           //达到60分钟则关闭定时器并清零所有的计数值
  75. num1=0;
  76. num=0;
  77. ms100=0;
  78. cnt=0;
  79. minu=0;
  80. }
  81. }
  82. }
  83. s=cnt%10;   //从秒的计数值里面分离秒的个位
  84. s1=cnt/10;  //从秒的计数值里面分离秒的十位
  85. min=minu%10;    //从分的计数值里面分离分的个位
  86. min1=minu/10;   //从分的计数值里面分离分的十位
  87. Display(ms100,s,s1,min,min1);  //显示这5个数
  88. }
  89. }
  90. void InitTimer0() //定时器初始化函数
  91. {
  92. TMOD=0x01; //选择定时器0的工作方式1
  93. TH0=(65536-45872)/256;  //装初值(定时50ms),晶振11.0592MHz
  94. TL0=(65536-45872)%256;
  95. EA=1;       //打开总中断
  96. ET0=1;  //打开定时器中断
  97. TR0=0;  //先不要启动定时器
  98. }
  99. void TIMER0()  interrupt 1  //定时器中断服务函数
  100. {
  101. TH0=(65536-45872)/256;  //重装初值
  102. TL0=(65536-45872)%256;
  103. num++;      //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到1s
  104. num1++;     //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到0.1s
  105. }
  106. void Delayms(uint x)   //延时xms
  107. {
  108. uint i,j;
  109. for(i=x;i>0;i--)
  110. for(j=110;j>0;j--);
  111. }
  112. void Display(uint w,uint a,uint b,uint c,uint d) //定义显示函数
  113. {
  114. PIN3=table2[w];     //秒的十分位的段选
  115. Delayms(5);
  116. PIN0=table[a]; //秒的个位的段选
  117. PIN1=0x7f;       //秒的个位的位选
  118. Delayms(5);
  119. PIN0=table[b];  //秒的十位的段选
  120. PIN1=0xbf;          //秒的十位的位选
  121. Delayms(5);
  122. PIN0=table1[c];  //分的个位的段选(带小数点)
  123. PIN1=0xdf;           //分的个位的位选
  124. Delayms(5);
  125. PIN0=table[d];      //分的十位的段选
  126. PIN1=0xef;              //分的十位的位选
  127. Delayms(5);
  128. }
ID:519052 发表于 2020-1-15 09:02 | 只看该作者
没人吗?
