查看: 3771|回复: 0
msp430单片机da.c驱动
ID:76127 发表于 2015-4-18 03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
msp430单片机da转换源代码:
  1. //*************************************************************************
  2. //   初始化IO口子程序
  3. //*************************************************************************
  4. void Port_Init()
  5. {
  6. P4SEL = 0x00;
  7.         P4DIR = 0xFF;                   //数据口输出模式
  8.         P5SEL = 0x00;
  9.         P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7;     //控制口设置为输出模式
  10. }
  11. //***********************************************************************
  12. // 显示屏命令写入函数
  13. //***********************************************************************
  14. void LCD_write_com(unsigned char com)
  15. {
  16. RS_CLR;
  17. RW_CLR;
  18. EN_SET;
  19. DataPort = com;                 //命令写入端口
  20. delay_ms(5);
  21. EN_CLR;
  22. }
  23. //***********************************************************************
  24. // 显示屏数据写入函数
  25. //***********************************************************************
  26. void LCD_write_data(unsigned char data)
  27. {
  28. RS_SET;
  29. RW_CLR;
  30. EN_SET;
  31. DataPort = data;                //数据写入端口
  32. delay_ms(5);
  33. EN_CLR;
  34. }
  35. //***********************************************************************
  36. // 显示屏清空显示
  37. //***********************************************************************
  38. void LCD_clear(void)
  39. {
  40. LCD_write_com(0x01);            //清屏幕显示
  41. delay_ms(5);
  42. }
  43. //***********************************************************************
  44. // 显示屏字符串写入函数
  45. //***********************************************************************
  46. void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  47. {
  48.     if (y == 0)
  49.     {
  50.      LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示
  51.     }
  52.     else
  53.     {
  54.      LCD_write_com(0xC0 + x);        //第二行显示
  55.     }
  56.
  57.     while (*s)
  58.     {
  59.      LCD_write_data( *s);
  60.      s ++;
  61.     }
  62. }
  63. //***********************************************************************
  64. // 显示屏单字符写入函数
  65. //***********************************************************************
  66. void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
  67. {
  68.     if (y == 0)
  69.     {
  70.      LCD_write_com(0x80 + x);        //第一行显示
  71.     }
  72.     else
  73.     {
  74.      LCD_write_com(0xC0 + x);        //第二行显示
  75.     }
  76.
  77.     LCD_write_data( data);
  78. }
  79. //***********************************************************************
  80. // 显示屏初始化函数
  81. //***********************************************************************
  82. void LCD_init(void)
  83. {
  84.     LCD_write_com(0x38);  //显示模式设置
  85.     delay_ms(5);
  86.     LCD_write_com(0x08);  //显示关闭
  87.     delay_ms(5);
  88.     LCD_write_com(0x01);  //显示清屏
  89.     delay_ms(5);
  90.     LCD_write_com(0x06);  //显示光标移动设置
  91.     delay_ms(5);
  92.     LCD_write_com(0x0C);  //显示开及光标设置
  93.     delay_ms(5);
  94. }
  95. //***********************************************************************
  96. //      液晶显示界面初始化
  97. //***********************************************************************
  98. void LCD_Desk(void)
  99. {
  100.   LCD_clear();
  101.   LCD_write_str(0,0,"A:");
  102.   LCD_write_str(0,1,"B:");
  103.   delay_ms(250);
  104. }
