查看: 2835|回复: 0
ENC28J60的UDP数据接收
ID:82781 发表于 2015-6-13 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指定双方IP地址
指定双方端口号
就可以进行UDP通信了
程序里面的接收文件如下:
  1. *********************************
  2. 接收数据包所有程序
  3. ************************************/
  4. #include "ARP.h"
  5. #include "ENC28J60_Buff_Operation.h"
  6. #include "ENC28J60_Receive.h"
  7. #include "ENC28J60_SPI.h"
  8. #include "UART.H"
  9. #include "ENC28J60_Send_Receive.h"
  10. uchar flage=0;//释放FIFO的上部分还是下半部分FLAGE=0,释放下半部分FLAGE=1释放上半部分
  11. static xdata uint Receive_Next_Add_Pointer;//下个数据包的开始地址指针
  12. static xdata uint Receive_Now_Add_Pointer;//当前地址指针
  13. static xdata uint Receive_MAC_Type;//数据包的类型
  14. static xdata uint Receive_Size_Packet;//数据包的大小
  15. static xdata uint Receive_Add_Pointer_MSB=0;
  16. static xdata uint Receive_Add_Pointer_LSB=0;
  17. static xdata uint Receive_MAC_Type_MSB;    /*接收数据包的临时地址指针缓冲区*/
  18. static xdata uint Receive_MAC_Type_LSB;
  19. static xdata uint Receive_ARP_Type_MSB;
  20. static xdata uint Receive_ARP_Type_LSB;
  21. static xdata uint Receive_ARP_Type;
  22. xdata uchar Receive_Data[20];//接收到的UDP数据
  23. /*****************************
  24. 接收数据包
  25. 45页
  26. *******************************/
  27. void Receiving_data_packet()
  28. {     uchar d2;
  29. Receive_Next_Add_Pointer=0;//缓冲区的数据包下一个地址指针. 初始化
  30. Receive_Now_Add_Pointer=0x300;//当前数据缓冲区地址指针.
  31. ///检测EPKTCNT是否为空
  32. while(1)  //死在里面么,这个是故意的
  33.    {
  34. write_ENC28J60_REG_SPI(ECON1,5);//开启接收
  35.       for(;;)
  36.    {
  37.      d2=read_ENC28J60_REG_SPI(EPKTCNT);//有无数据报?
  38. // SendOneByte(d2);
  39.        if(d2>0)break;
  40.     }
  41.
  42.      READ_N_Packet();//读数据包
  43.   Check_The_remaining_space();//检查是否释放缓冲区
  44.      write_ENC28J60_REG_SPI(ECON2,0x40);//PACKET减一
  45.
  46.        // SendOneByte(Receive_Add_Pointer_MSB);
  47.      //SendOneByte(Receive_Add_Pointer_LSB);
  48.   //SendOneByte(a);
  49. // SendOneByte(a<<8);
  50.    }
  51. }
  52.   /*******************************
  53.    检查剩余空间,如果不够就释放空间
  54.    是这样的流程:
  55.    首先解释ERXRDPTL和ERXRDPTH这个寄存器是干什么的呢?他就是说硬件通过ERXWRPTL和ERXWRPTH写入指定的缓存
  56.    那么他在那里停止呢?缓存器的底部?错,这个接收缓冲区就是一个FIFO,他是循环的存储结构,所以他在到底部
  57.    时不会停会跳到开始字节继续,那么这样一来他不就停不下了吗?显然芯片设计的人不允许他这样所以设置了这个
  58.    寄存器ERXRDPTL和ERXRDPTH,他就是停止一旦硬件写到他的地址以后的数据他不在接收,全部丢弃,所以要想全部
  59.    一个包不少的把以太网上的数据接收回来就要周期性的更新这个地址,也就是说他需要程序自己控制而不要干涉他
  60.    否则你将不会得到连续的数据包,我程序里这样设计的:首先在初始化设定接收缓存的开始地址和结束地址分别是
  61.    从0x300-0x1fff这7KB的区域全部是接收缓冲区(FIFO),初始化后ERXWRPTL和ERXWRPTH这个指针自动更新对准0X300
  62.    这个写指针是硬件控制的,用户控制不了,所以呢不用管,只要在乎这个ERXRDPTL和ERXRDPTH地址指针,这个指针我首先
  63.    付给他一个地址0x0e7e,也就是差不多在这个FIFO的一半的位置什么意思呢?表示如果我不更新这个指针的话那么硬件从0X300写到
  64.    0X0E7E就不在写了,所以我要一边读下一个包的地址一边计算他逼近的距离,当小与400个字节的时候就把这个指针向下移动到0X1FFF
  65.    也就是FIFO的底部,这时候硬件就可以继续向下,但是这时如果不更新这个指针,他就在0X1FFF的时候有就停止了,所以采取同样的办法
  66.    就是计算逼近距离小于400字节就更新指针到原来的位置0X0E7E,他又可以继续写了,就这样有数据包就收数据包永远追不上指针,就像小时候
  67.    玩的一个游戏一个棍两头各一个动物转动他们他们永远不相遇,就是这个道理,至于处理数据包这个就被抽象出来了,你想怎么处理就怎么处理
  68.    2011年11月23日
  69.   无锡第五项目部
  70.    王均伟
  71.   ******************************/
  72. /***********************
  73.    检查是否释放缓冲区函数
  74.   这个函数就是要不断的检查接收缓
  75.   存数据是不是达到临界指针,到了
  76.   就要马上让指针下移以免数据重叠。
  77. *************************/                  /**************************/
  78. void Check_The_remaining_space()           //读取当前终止指针的值
  79. {     uint m,l,d,d2;           /**************************/
  80.   l=read_ENC28J60_REG_SPI(ERXRDPTL);
  81.   m=read_ENC28J60_REG_SPI(ERXRDPTH);
  82. d2=((l&0x00ff)+((m<<8)&0xff00));          /*****************************/
  83.     d=d2-Receive_Next_Add_Pointer; //              下一个数据包的地址和当前终止地址作比较
  84.                 //看看是否接近到离终止指针400个字节的地方?
  85.                 //还有这个Flage表示以0X0E7E为界的缓存的释放,
  86.                 //FLAGE=0表示释放下半部分FIFO(0x0e7e-0x1fff)
  87.                 //FLAGE=1表示释放上半部分FIFO(0X1FFF-0X0E7E)
  88.                  /***************************/
  89.   if((d<400)&(flage==0))//如果flage=0和
  90.   {
  91.    write_ENC28J60_REG_SPI(ERXRDPTL,0xff);
  92. write_ENC28J60_REG_SPI(ERXRDPTH,0x1f);
  93. flage=1;
  94.   }
  95.   else
  96.   if((d<400)&(flage==1))//如果flage=1和空间不足
  97.   {
  98.    write_ENC28J60_REG_SPI(ERXRDPTL,0x7e);
  99. write_ENC28J60_REG_SPI(ERXRDPTH,0x0e);
  100. flage=0;
  101.   }
  102. }
  103.
  104. /************************************************
  105. 读取数据包和处理将在这里进行
  106. ************************************************/
  107. void READ_N_Packet()
  108. {
  109.     /***********************数据处理开始*********************************************/
  110.    uint i;
  111.
  112.           /*定义接收到的包相关信息
  113.           比如MAC、源地址IP。目标IP啥的
  114.           用来判断是否需要ARP应答
  115.           */
  116.     xdata uchar Receive_MAC_Source_add_MAC[6];
  117.     xdata uchar Receive_ARP_Frame_sender_IP[4];
  118.     xdata uchar Receive_ARP_Frame_Target_IP[4];
  119.     xdata uchar Receive_IP_Frame_Type;//定义IP协议类型
  120.
  121.     xdata uchar Receive_Source_Port_MSB;
  122.     xdata uchar Receive_Source_Port_LSB;
  123.     xdata uchar Receive_Destination_MSB;
  124.     xdata uchar Receive_Destination_LSB;
  125.     xdata uint  Receive_Destination;
  126.     xdata uint  Receive_Source_Port;
  127.     xdata uchar Receive_Length_MSB;
  128.     xdata uchar Receive_Length_LSB;
  129.     xdata uint  Receive_Length;//UDP数据长度
  130.          //这都是从接收的数据包检索出的数据,读出来存变量*/
  131.            /**这里解释一下read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+18)为什么是18,
  132.            首先抓包后的数据内个MAC层的类型位置在12字节上,而这里要注意,ENC28J60内部
  133.            是有个缓存他要先把下一数据包的存放地址写进去,占两个字节,然后是4个字节的
  134.            状态字,加起来是6个字节,所以要在ENC28J60的接收缓存中找到MAC帧类型就得要加上6
  135.            所以这里是18,注意是ENC28J60,不是PC,详细应该看手册的45页!!!!!
  136.            2012年3月1日
  137.            于日照高科园
  138.            王均伟
  139.            **/
  140.             Receive_MAC_Type_MSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+18); /***读取数据包的类型*****/
  141.         Receive_MAC_Type_LSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+19);
  142.      Receive_MAC_Type=( ((Receive_MAC_Type_MSB<<8)&0xff00)+(Receive_MAC_Type_LSB&0x00ff));
  143.
  144.      Receive_IP_Frame_Type=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+29);//读取IP部首的协议
  145.      Receive_Add_Pointer_MSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+1);
  146.               Receive_Add_Pointer_LSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer);
  147.      Receive_Next_Add_Pointer=(((Receive_Add_Pointer_MSB<<8)&0xff00)+(Receive_Add_Pointer_LSB&0x00ff)); //计算下一个数据包的地址
  148.      Receive_ARP_Type_MSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+26); /***读取数据包的操作*****/
  149.         Receive_ARP_Type_LSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+27);
  150.      Receive_ARP_Type=( ((Receive_ARP_Type_MSB<<8)&0xff00)+(Receive_ARP_Type_LSB&0x00ff));
  151.
  152.      Receive_Size_Packet=(Receive_Next_Add_Pointer-Receive_Now_Add_Pointer);//计算接收到的这个数据包的大小
  153.
  154.         /*************************************
  155.               如果是ARP请求就应答
  156.         ***************************************/
  157.      if((Receive_MAC_Type==0x0806)&(Receive_ARP_Type==0x0001))//检索ARP请求,回应
  158.      {
  159.
  160.
  161.
  162.
  163.
  164.     Receive_MAC_Source_add_MAC[0]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+12);
  165.     Receive_MAC_Source_add_MAC[1]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+13);
  166.     Receive_MAC_Source_add_MAC[2]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+14);
  167.     Receive_MAC_Source_add_MAC[3]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+15); //发送者MAC
  168.     Receive_MAC_Source_add_MAC[4]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+16);
  169.         Receive_MAC_Source_add_MAC[5]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+17);
  170.
  171.    Receive_ARP_Frame_sender_IP[0]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+34);
  172.    Receive_ARP_Frame_sender_IP[1]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+35);  //发送者IP
  173.    Receive_ARP_Frame_sender_IP[2]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+36);
  174.    Receive_ARP_Frame_sender_IP[3]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+37);
  175.
  176.    Receive_ARP_Frame_Target_IP[0]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+44);
  177.    Receive_ARP_Frame_Target_IP[1]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+45);  //目标IP
  178.    Receive_ARP_Frame_Target_IP[2]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+46);
  179.    Receive_ARP_Frame_Target_IP[3]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+47);
  180.       /***************************
  181.           如果IP地址是本机
  182.       ******************************/
  183.      if((Receive_ARP_Frame_Target_IP[0]==192)&
  184.      (Receive_ARP_Frame_Target_IP[1]==168)&
  185.      (Receive_ARP_Frame_Target_IP[2]==1) &
  186.      (Receive_ARP_Frame_Target_IP[3]==233))
  187.      {
  188.
  189.
  190.
  191.       /*ARP 应答*/
  192.
  193.   Send_ARP_Answer_packet( Receive_MAC_Source_add_MAC,Receive_ARP_Frame_sender_IP,Receive_ARP_Frame_Target_IP); //应答
  194.
  195.
  196.
  197.      }
  198.
  199.       }
  200.
  201.       else
  202.    /******************************************************************************
  203.                   如果不是ARP检查是不是UDP是就接收数据
  204.    *********************************************************************************/
  205.        if((Receive_MAC_Type==0x0800)&(Receive_IP_Frame_Type==0x11))//检索UDP数据,接收
  206.      {
  207.               /*这个地方用的上满ARP的变量由于是局部变量所以
  208.                 可以用,只是用它作为中间量获取IP,工判断用
  209.              无实际意义*/
  210.        Receive_ARP_Frame_sender_IP[0]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+32);
  211.        Receive_ARP_Frame_sender_IP[1]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+33);  //获得发送者IP
  212.        Receive_ARP_Frame_sender_IP[2]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+34);
  213.        Receive_ARP_Frame_sender_IP[3]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+35);
  214.
  215.        Receive_ARP_Frame_Target_IP[0]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+36);
  216.        Receive_ARP_Frame_Target_IP[1]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+37);  //获得目标IP
  217.        Receive_ARP_Frame_Target_IP[2]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+38);
  218.        Receive_ARP_Frame_Target_IP[3]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+39);
  219.          Receive_Source_Port_MSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+40);
  220.          Receive_Source_Port_LSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+41); //源端口
  221.          Receive_Source_Port=( ((Receive_Source_Port_MSB<<8)&0xff00)+(Receive_Source_Port_LSB&0x00ff));
  222.             Receive_Destination_MSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+42);
  223.          Receive_Destination_LSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+43); //目标端口
  224.          Receive_Destination=( ((Receive_Destination_MSB<<8)&0xff00)+(Receive_Destination_LSB&0x00ff));
  225.
  226.                            //数据长度
  227.
  228.            /*如果是192.168.1.89发来*/
  229.          if((Receive_ARP_Frame_Target_IP[0]==192)
  230.         &&(Receive_ARP_Frame_sender_IP[1]==168)
  231.         &&(Receive_ARP_Frame_sender_IP[2]==1)
  232.         &&(Receive_ARP_Frame_sender_IP[3]==89)
  233.
  234.         )
  235.         {
  236.
  237.             /*如果是8080端口发到8080的发来到本机8080的数据接收*/
  238.             if(   (Receive_Source_Port==8080)
  239.                 &&(Receive_Destination==8080)
  240.             )
  241.           {
  242.           /*计算接收到的数据字节*/
  243.            Receive_Length_MSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+44); //
  244.                        Receive_Length_LSB=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+45); //
  245.            Receive_Length=((((Receive_Length_MSB<<8)&0xff00)+(Receive_Length_LSB&0x00ff))-8);
  246.             /*读取数据字节最大20个字节*/
  247.              for(i=0;i<Receive_Length;i++)
  248.              {
  249.
  250.             Receive_Data[i]=read_buffer_add(Receive_Now_Add_Pointer+48+i);
  251.
  252.              }
  253.              P0=Receive_Data[0];
  254.           }
  255.
  256.
  257.
  258.         }
  259.       }
  260.    /***********************数据处理结束*********************************************/
  261.       Receive_Now_Add_Pointer=Receive_Next_Add_Pointer;//下一个数据包地址指针重装如
  262. }
