查看: 5792|回复: 0
IAR:The Project/debugger file "XXX"could not be Written
ID:262 发表于 2014-6-17 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上下载的低版本编译的项目工程,在打开后编译时出现如下问题:
首次编译时:
确定后,弹出如下:
继续确定后,可选择是否编译。当然,权利决定在你,,,,,,,
解决问题:
尝试了很多以后,发现收效甚微,还有一个最好的结果就是能编译,但是还是依然弹出如上面的提示框
最后,一个不算方案的方案解决了这个问题:
按照相应的文档拷贝相应的文件,重新建立项目工程,此时可编译,编译的状态OK!
