查看: 18483|回复: 0
stm32中的错误以及排除方法
ID:262 发表于 2014-7-5 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        1、error: #256:invalid redeclaration of type name "s32" (declared at line 470 of"C:\Keil_STM32\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h")
解决方法:打开stm32f10x_conf.h文件,将第21行的“#include"stm32f10x_type.h"”注释掉,再保存stm32f10x_conf.h文件,重新编译即可。
2 warning: #47-D: incompatible redefinition of macro"HSE_Value" (declared at line 511 of"C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h")这个警告是重复定义了晶振频率,可以去stm32f10x.h修改
解决方法去stm32f10x.h的511行屏蔽掉  #define HSE_Value          HSE_VALUE
3、发现一个问题在头文件中写了include"stm32f10x.h"但是还是要写很多的外设的ppp.h这样的包含文件才能用。
解决办法是:这个include"stm32f10x.h"其中是有include“stm32f10x_conf.h”这个文件的,但是我写的工程里面路径设置,没有让keil找到这个stm32f10x_conf.h,我是乱放了这个头文件导致keil无法找到,于是keil自作聪明的调用了旧版本的stm32f10x_conf.h,其中有很多是与新版本不同的,并且旧版本中没有包含所有外设的头问价。
